Питание для усилителя дома!!!
Вообщем валяется в гараже усилитель kicks qs 1.350 и саб Урал AS.D 12, скоммутирован в 2 оМа, по бумажкам 800 Вт, усь выдает на 2 Ома - 500Вт, если учестьт КПД, то около 400Вт при условии 14+В...
Внимание вопрос)) как подключить его дома, пытался через пусковик , там 10 А ток, написано 12В, но на Вольтметре показывает около 16В, усилитель кратковременно играет и уходит в защиту....
Усилитель потребляет какой ток? Мощность уся(400Вт) делим на 12V, что получаем ~30-40 А, верно?
Думаю подключить через компьютерный блок питания, он на выходе имеет 12В, т.е. чтоб получить желаемый ток нужен примерно блок такой же мощности, что и выдает усилитель, т.е. 400Вт???
100 db - Это не предел ::new_russian::
Не занимайся этим колхозом с компьютерными БП
LuchsheMystery, в буферный режим поставить АКБ
Это как? И я хочу не через аккумулятор, а через БП, со стабилизатором напряжения!
Импульсный БП на 12 вольт!
Купил 2 15" активные колонки Behringer B115D на фронт так сказать, 4 монитора соньковскив честных 10 ватных стоят, хочу еще одну колонку на суббам пустить, а урал на низы, вполне хорошо играет в чв с настройкой 45Hz, все через микшер, низов явно не хватает...через пускарь включал, проверял, но там перенапряжение идет, усь защищается))
В итоге Как иначе я могу подключить это звено?
И для дома какое оформление посоветуешь, чем шире полка, тем лучше?
не увидел твоего сообщения! С какой силой тока надо?
Или импульсный сам определяет силу тока? Я так понимаю, там только плата, без трансформаторов?
Второй год использую проблем никаких, 15 вольт стабильно. От 30 ампер и выше бери.
А я использую дома зарядник накопитель на два фарада и два акомулятора. пока сделано не очень красиво но думаю все переделать. Питаю кикса 1 1000. все работает .
30ампер волокет:biggrin:
А подстроечный резистор есть по напряжению?
Пару лет назад я тоже пытался запустить усь в гараже,ну и было время повозиться:biggrin:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=56457&page=10
В итоге вышла неплохая штуковина которая 80-100а долго волокет,ну и с пусковым 200а+.
Но геморно все это,промышленные импульсники 50а+ лучшее решение.
Здорово! Я так точно не смогу))
Да, есть. 10-15 вольт
Проще купить трансформатор с нужным питанием скажем +-40В и сделать выпрямитель,чем дома сварочный аппарат держать и запитать усь обрезав заводское питание
