Подскажите с питанием два FX38
Ребят сильно не пинайте я в этом деле новичек и собираю систему только по советам вычитаных от суда.. И Так есть ГЕна 130а старвольт, проводка кг 50, в багажнике 2 фх. фронт будет (3 пары Х6л) стоит пока одна пара. Усь ДДм1с и на фронт есть м54 и есть НЛ 500.4 (от 54 хотел запитать 2 пары 25нео) ВОпрос такой .. как узнать или как посчитать сколько надо акб.. ?? ДУмал дельту 55 под капот и 2х55 в багажник.. ? этого будет достаточно?
хватит конечно, питания много не бывает))
DbBattle Любитель 156.1 с седана)
Этого вполне достаточно.
А подскажи тогда еще пожалуйста, как узнать нужен ли будет в дальнейшем еще акб или замена гены на мощнее? если просадки будут меньше 12.5 ? так ведь?
Именно
если будут такие просады то не стоит бежать за акб или геной , ДУБЛИРУЙ ПРОВОДА ОТ ГЕНЫ... и после этого менять или дополнять
В процессе постройки... ::hair::
