Что можете сказать про ети уси???
VitaliyHTC
:good:Power Acoustik OV2-1600 - На етом 140дБ с овалов сняли.
Класс усилителя: AB
Максимальная выходная мощность (4 Ом): 2 х 385 Вт
Количество каналов: 2
Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 х 310 Вт
Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 370 Вт
Минимальное сопротивление нагрузки: 4 Ом
Возможность мостового включения нагрузки: да
Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 740 Вт
Autofun AA4100 - а етот
Класс усилителя: AB
Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 300 Вт
Количество каналов: 4
Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 4 х 100 Вт
Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 2 х 240 Вт
Vtrek AP-4150.4- и етот что за чудо???
Класс усилителя: AB
Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 195 Вт
Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 4 х 150 Вт
Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 4 х 200 Вт
ну что можно сказать? Красивые:wink:
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
У последнего 4 по 200 явно завышено
<d(-_-)b>
к сожалению не вижу на сколько преды
<d(-_-)b>
скока овалов штук было?
Полтора мешка
<d(-_-)b>
Полтора мешка
Слабенький рез для вагона и маенькой тележки лопухов:wacko2:
:pop:
1й усь у меня сейчас стоит http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12364 :biggrin:
Изменено пользователем bimmers
132,2db
133.5db:good:
:greeting: Хех :) Так после твоего инстала я и посмотрел на PA OV4-800.
Сейчас он мне комнату качает.
Что мне у очень нравится, когда он включен и стоит в ожидании, он жрет всего лишь ! до 0,5 ампера тока (до 6W мощности) :good: Экономичный усь. Греется еле-еле, если снимать до 100W (больше 16 ампер комповский БП не отдаст, вот и не кручу сильно), такчто чтоб нагреть нужно будет все 400 снимать :biggrin:
Спасибо тебе :smile:
Из этих, только Power Acoustik OV2-1600 реален :biggrin:
Напиши Тим Страдивари, они занимаются продажами поверов
Продаю 2 шт. Obsidian 15
На Ukraine доставка проблема, и более 10тыр через границу не пропихнуть без накруток :cray: :sad:
