Помощь с коробом SQ HDS 312
Nubasss
Приветствую :smile:
Нужна помощь в расчете короба, под SQ HDS 312.
Так как ниразу этого не делал и jbl speakershop на моем компе не запускается. Попинайте чертеж короба, выслушаю замечания критику и советы :amper:
Внутренние размеры:
Высота 40 см
Глубина 37 см
Ширина 51 см
Изменено пользователем Nubasss
Ширина внутр. 610 мм, а не 510.
Реальная настройка будет в районе 32 Гц из-за эффекта виртуального удлинения.
З.Ы. Да, ещё: длина порта считается по его осевой линии, а не по внутреннему контуру, как на рисунке. (568=338+230)
То есть, по рисунку получается фактическая длина порта 618 мм: 338+230+50. Здесь 50 мм добавляет сам изгиб.
Если хотите проверить, нарисуйте осевую линию порта и посчитайте длину порта по ней.
_
Изменено пользователем Yauhen
_
С шириной внутр. опечатка) Сам не заметил...
Т.е. нужно сократить длину порта или в баспорте указывать частоту выше на 3 Гц?
Если я правильно понял, то длина порта должна считаться примерно так?
Да, длина порта так считается.
В твоем случае сократив длинну порта на ~45мм ты вернешься к 35Гц.( эффект виртуального удлиннения увеличивает длинну порта прилегающего к стенке на 8%)
Поправьте если ошибаюсь.
