Мид бас 16.5 в 3ех полоску
shokinside
В силу того,что нормальный мид бас (20см ) не запилить к такой карте (ниже фото приложу).
3ех полоска примерно будет такова :
2 пары X6L (они плотно играют середину) , сравнивал их с URAL 165s/Pride s6 ,те играют в стенде громче ,потом что лезут до 10кГЦ ,поэтому и громче.
А если взять пищалку, и сделать её от 6.3-8кгц ,то она будет держать плотно верха. То бишь середина до 6.3 ,дальше пищалка , как оно и правильно. (Это чисто моё мнение,может кто посоветует и скажет по другому,буду очень рад помощи и советам)
ВЧ будут 2 пары hls 20
Выбор мидбасов :
Цены примерно до 2 000 за пару , желательно которые по установочной глубине не так велики и по весу так же сбалансированные.
Ну и все в 4 ом, чтоб парой подключить в 2ом.
Alphard LW65A4
Номинальная мощность, RMS: 80 Вт
Частоты :35-5000 гц;
89 дБ
Alphard HW650
Номинальная мощность, RMS: 50 Вт;
Диапазон частот: 80-5000 Гц;
90 dB;
Alphard EW 650A
Номинальная мощность, RMS: 75 Вт
Диапазон частот: 34 - 6.500 Гц
Чувствительность: 86 дБ
Alphard LW650a8
Номинальная мощность 80 Вт
Диапазон частот: 35-5000 Гц,
89 дБ.
Alphard LW650a6
Мощность RMS: 40 Ватт
Частотный диапазон: 38-5000 Гц
SPL (2.83V / 1 м): 90 дБ
Как видно,то что 20ые вообще не вписываются в интерьер, да даже если и влезут,то бардачек не закроется....
Приму любые советы,любые слова)
Заранее спасибо :yes:
Изменено пользователем shokinside
Alphard LW650a8 думаю их,по номиналу вроде больше всех. по частототам от 35ти.. или LW80A4
Они 1в1 вообще LW650A8 типо как по старей модель или фиг знает)
Alphard EW 650A так же вот этот вариант думаю не плохой - 1500пара
Столько моделей)
мое мнение такое соотношение 2-1-1 т.е 2 мида 1 средина и вч. иначе середина будет намного громче мида. ИМХО.
JVC 7407
Спасибо за совет,подумаю
не факт что он правильный, стоит у меня Alphard LW65A4 с x6L в принципе все устраивает но если был бы еще 1 мид думаю было бы лучше.
Я сейчас продаю систему и буду переделывать на 20+16+вч, но подумываю о 20+20+16+вч.
JVC 7407
Лежат без дела в коробках пара Новых Alphard LW65A4, 4ом, 2т.р. если надо кому.
я свои тоже готов продать))))
JVC 7407
