Кикс 1900 подскажите
lulia0301
Привет ребята!! Подскажите, пара M12D4 магнумов подключены в один Ом,их номинал 350 вват,а максимал 1000,хочу для них взять усилок Кикс 1.900,подскажите я их отрегулирую громкостью усилка или он слишком мощный? Усилок такой,чтоб в дальнейшем поставить сабы мощнее [emoji4]
Отправлено с моего Z00D через Tapatalk
нормально будет. у меня 1.900 для 2х aq 12'' (там как раз номинал вроде 350), в пол гейна работает отлично. и по питанию все стандартное, спокойно хватает. питание требуется обычно, если уже стабильно больше киловатта выливать, тогда уже просто стабильно будут просадки ниже 12 и просто будет чревато. а так у меня стабильно даже ниже 13 не бывает, если наваливать сильно, то где до 12.5, 12.2 бывают просады, клип не мигает
Как раз будем норм под них.
Главное дать питание, гейн в половину
Питание 50 квадратов плюс и минус от АКБ?
Kicx QS 1.900 его как раз хватит для двух таких магнумов, а если говорить про дальнейший апгрейт, то только если ты будеш подключать в 0,5 Ом. но там и контроль за динамиками хуже и питалово необходимо хорошее, а ещё можеш спалить сабы клипом)) не балуйся гейном)) Тут знаете ли, на вкус и на цвет)))
:i_am_so_happy:да, меньше смысла нет.
я два раза не повторяю
не повторяю
:biggrin::biggrin:
Изменено пользователем puchowik15
Привет! Подскади, пожалуйста, автоусилитель CERWIN-VEGA MOBILE XED600.2 нормальный будет или нет?
Это 2х канальный усь, зачем его? Лучше уж кикса все же
Раз уж начал — побеждай.
Тоже вопрос про этот усилитель, хочу взять себе такой, но боюсь спалить свой Magnum m12d4(временно, к НГ планируется Pride LC 15 v2(по 1.9 Ом) и его в 1 Ом), ну так как мне поступить ? Стоит ли вообще кидать его на магнум пока ? Питание АКБ 65А, + и - с АКБ, проводка 4ка. Второй АКБ не получается т.к. не потянет гена(90А), а менять не очень хочется, так бы поставил ещё 1 только уже AGM на 55А. Ну или подскажите что лучше, чтобы можно было щас кинуть магнум в два ома, ну и потом ЛЦшку в 1, желательно 1.3к+ в 1 Ом так как меньше бесполезно.
Изменено пользователем Incadessence
