настройка порта
Kss417
помогите пожалуйста рассчитать порт на 31 гц, труба 200 мм, грязный объем 150 литров, саб прайд бб15. и сильно будет слышно сечение воздуха если сделать без раскрыва трубу?
Изменено пользователем Kss417
::hair::
или киньте ссылку на спикер шоп для mac, нет винды. есть добрые люди
::hair::
Без раскрывов будут завихрения воздуха небольшие, с раскрывами бас более мягче, сильной разницы не почувствуешь:hi:
Буду делать раскрыв, только длина какая? Чистый объем 110
Под чистый 110 делай 60 см с фланцами, это 31 гц
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
То есть длина прямого участка примерно 50-52, и раскрыв с обеих сторон, правильно понял?
::hair::
вот интересно просто почему 31гц,а не 30 или 32 ???спилил я короб на 33гц,поставил все вверх пик 33,повернул все в салон пик 36, и ход разный немного на одной и той же частоте:wink:так что как то так.в основном обьем держит настройку,так что в повседневе +- 3-5 см порта роли почти не сыграют
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Пик и настройка это разные вещи. Виртуальное удлинение порта, которое создает багажник, тоже нужно учитывать
примерно это я и изложил только иными словами:hi:
BOOMKER
