Собираю систему на DD
kind713
Всем привет. Хочу собрать систему: 2xDD 815 от ае 5500. Хочу чтобы и рез был в районе 148 и ветер. Подойдет ли железо в машину 2113 или стоит что то другое искать? Заранее спасибо за помощь
А усь чё не дд? М4 или М4а или М5 ?
  kind713 сказал:
Про ае5500 ничего сказать не могу но если поставишь м4а и как минимум 2 агм типа хавкер то 150+ обеспечено, тем более в 2113 это прощще сделать
А чем 5500 Плох? Или может 9500 серию посмотреть? Просто с железом определиться не могу. Сабы точно dd а остальное не знаю. Бюджет пока неограничен
  kind713 сказал:
тебе бы мост усей в 1 ом, например м3б. так как один ае 5500 в 0,25 будет защиты ловить иногда, а в 1 ом с учетом роста сопротивления будет неэффективен. Сабы выглядят бодро. думаю за 152 не составит труда уйти из багажника.
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
  kind713 сказал:
На вкус и цвет-все фломастеры Разные .. Просто был бы моно бренд...:good: да и доказано не раз в низко ом усилители дд прекрасно справляются.:good:
Мост из Мзв:biggrin: А если позволяет бюджет то и мост М4а, но это зло::hair::
Чем то же и кормить все это дело нужно.
Раз уж начал — побеждай.
  Vitalens сказал:
А не многовато ли будет?
  kind713 сказал:
Ну тут дело в коммутации, в 0,25 низковато на повседнев. Я бы все же М4а поставил, в низкоом юзают без проблем на повседневе, размеры не велики, моща есть. В общем одни плюсы. Но и не забывай, что все что ты не поставишь, это все кормить надо, так что о питании позаботиться тоже не забудь:hi:
  Vitalens сказал:
это учитывая рост сопротивления.... с 0,5 до 0,7 ом рост сопротивления на ае 12 гр был, м4а в защиту отправлялся.
  Vitalens сказал:
Да это не обсуждается даже. Щас бы с железом определиться. 800 redline или 9500
  \ сказал:
с 0' date='5 до 0,7[/quote']
Малый рост, есть зависимость от оформления
  kind713 сказал:
Если интересует музыкальность то 95я серия:good: Юзал данную серию, играет очень достойно. Так же юзал и 400ю серию HDC, скажу так, что это более для спорта:hi:
Так разница между 9515 и 815 есть? Или нет? С учетом разницы на них в цене?
  kind713 сказал:
Конечно есть!
На 800й серии катушка алюм, 4", собрано в Китае, материалы иные.
На ДД 95й серии катушка медь, 3", собрано в штатах.
Ну и еще масса отличий, и как говорил выше, юзал и те и те динамики, на повседнев 95ю серию рекомендую
