Kicx qs 1.900
DeCuero
Всем привет. Случилась проблема. Усилитель работает какое то время, даёшь нагрузку в пол гейна и он начинает отдавать фоном на сабвуфер, сам сабвуфер при этом почти не играет. Ударяешь по усилителю, он даёт хлопок по сабу и начинает играть нормально.
Кг35, кислота под капотом, просадок нет. Дин плюшевый стоит. Не знаю кого винить, то ли усилитель, то ли сабвуфер. Подскажите пожалуйста, может у кого была схожая проблема?
RCA провода в норме?
Без RCA просто с питанием тоже фон даёт, только очень тихий, усилитель по начинке новый, не сервисный, что ещё можно проверить, подскажите пожалуйста.
Фон идёт на заведённую машину или нет? какое напряжение? возможно усь бракованный, кандёры повысыхли
Проверил, в общем дело в кнопке клип лимита, но я так и не понял что там, стучу по кнопке, отдаёт стуком в динамик. Проверю контакты на выходных, отпишу проблему если сделаю.
ок
Помогите ребят!
Усилок ушел в защиту и не выходил до сегодняшнего момента,сегодня включился на секунд 20 и потом снова в защите, трансформаторы нагреваются,а кондеры (которые рядом с трансформаторами их там 3шт и 5шт) вообще чуть ли не кипяток. В чем может быть проблема,все транзисторы прозвонил,все каскады в норме.
подскажите, на 1,900 когда наваливаешь всегда горит Limit ??? или это не норма ???
Это плохо, не наваливай до срабатывания этой лампы!
