Банд пасс4,6. Демпфирование динамика, есть вопросы
Марсель 116
Всем доброго! Возник такой вопрос, как следить за ходом в бандпассах. Одна 12 ха в коробе, дин не видно. Пластиковую крышку делать нет возможности. Есть ли еще какие либо варианты. Подозреваю, что можно следить за током и напряженим,но это не всегда удобно.
Может кто поделится своими наблюдениями или мыслями...
154+ из багажника, и все :))
  Марсель 116 сказал:
Сделать порт так, чтобы через него было видно
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
Не вариант... Был бы под пару 12,,тогда еще да, можно...
  halera сказал:
Сделать то можно, если пилить новый короб ... У меня короб уже собран, нет возможности перепилить как твой вариант. Я имел в виду, может есть зависимости какие то, как в фи допустим, что ниже сильнее расиет, а выше - меньше. Я уверен, люди в курсе, просто молчат...
Один раз нужно посмотреть и запомнить на какой громкости и на каких частотах как дин себя ведёт и всё. Дальше уже по цифрам на магнитоле и по приблизительной частоте будешь знать что с дином происходит. Я у себя в ФИ например на дины не смотрю постоянно, я просто изучил как они себя ведут и знаю что с ними происходит.
  Jackson сказал:
Как вариант... Спасибо.
Фи то проще)
  manul сказал:
halera, а как ты ход оценишь смотря прямо на диф? [emoji3]
А как еще то?)) на слух?)
Марсель 116, Где камера ЗЯ фрезой выпилить пропил, и использовать его как смотровое окно, ну и естественно подсветочку туда:biggrin:
Раз уж начал — побеждай.
