кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 и так проблема в том что не работает сама нч колонка, саб не горел не дымел посмотрел катушку через охлаждение, катушка нt где не порванная проверил подводящие тоже не порванные в чем может быть проблема, саб Boss Chaus bs 1200 Ссылка на комментарий
Anton307 Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Возьми мультиметр и померь сопротивление на катушке(ах) если заявленого сопротивления нет катушке (пи....да:bomb:) потому что ты мог загнать не надолго в клип, катуха пошла в перекос и задела керн надорвалась обмотка, по факту катуха не горевшая, но уже не работает. А через вентиляцию ты видишь только сотую часть катушки. Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Возьми мультиметр и померь сопротивление на катушке(ах) если заявленого сопротивления нет катушке (пи....да:bomb:) потому что ты мог загнать не надолго в клип, катуха пошла в перекос и задела керн надорвалась обмотка, по факту катуха не горевшая, но уже не работает. А через вентиляцию ты видишь только сотую часть катушки. Сопротивление показывает 0 в обеих катушках Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Сопротивление показывает 0 в обеих катушках Прям в обеих??? Сурово, в ремонт его Штатка:sad: Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Прям в обеих??? Сурово, в ремонт его насчет того что катушку не видно через охлаждение,катушку через охлаждение видно всю с верху до низу никаких разрывов и т.д нет,может быть так что с подводящих до самой катушки быть разрыв.И как снять верхний серебристый колпак Изменено 16 сентября, 2015 пользователем кгафе Ссылка на комментарий
Artunkin Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 насчет того что катушку не видно через охлаждение,катушку через охлаждение видно всю с верху до низу никаких разрывов и т.д нет,может быть так что с подводящих до самой катушки быть разрыв.И как снять верхний серебристый колпак А то, что там несколько слоёв? Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 А то, что там несколько слоёв? В смысле Ссылка на комментарий
Artunkin Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Намотка И ты видишь только верхний слой Отправлено с моего Tornado через Tapatalk Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Нагревай феном или газовой пьезогорелкой место примыкания колпака и дифа, колпак отойдет. Там сразу поймешь в чем проблема Отправлено с моего Ixion XL240 через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Сопротивление показывает 0 в обеих катушках Ноль или бесконечность? Если ноль, значит, короткое замыкание. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Нагревай феном или газовой пьезогорелкой место примыкания колпака и дифа, колпак отойдет. Там сразу поймешь в чем проблема Отправлено с моего Ixion XL240 через Tapatalk открыл верхний колпак никаких проблем не обнаружил нет не чего горелого Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Ноль или бесконечность? Если ноль, значит, короткое замыкание. _ Просто показывает 0 тупо нет не какого сопротивления Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Если эта катушка то это будет стоить 2000Р чтоб ее перемотать,или лучше деньги добавить и купить ural as-d12.3 Ссылка на комментарий
gain Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Просто показывает 0 тупо нет не какого сопротивления Просто показывает 0,значит короткое замыкание,если бы тупо не было ни какого сопротивления,то тогда бы показывало бесконечность.О чем тебе уже сказали выше Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Просто показывает 0 тупо нет не какого сопротивления Какая-то жуткая левизна. Поисковики ничего не знают об этом динамике. Сайт Boss Audio Systems также не находит ничего такого в списке своих моделей. Если КЗ, то надо тупо искать причину КЗ, здесь эстрасенсов нет. А еще тестер может быть дефектным и показывать не то. А еще можно взять пальчиковую батарейку на 1,5 Вольт и кратенько подключить ее к одной из катушек. Если диффузор прыгнет вперед или назад, то катушка жива. Если нет ни малейшего звука, то искать КЗ и устранять. _ Изменено 16 сентября, 2015 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
