кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Какая-то жуткая левизна. Поисковики ничего не знают об этом динамике. Сайт Boss Audio Systems также не находит ничего такого в списке своих моделей. Если КЗ, то надо тупо искать причину КЗ, здесь эстрасенсов нет. А еще тестер может быть дефектным и показывать не то. А еще можно взять пальчиковую батарейку на 1,5 Вольт и кратенько подключить ее к одной из катушек. Если диффузор прыгнет вперед или назад, то катушка жива. Если нет ни малейшего звука, то искать КЗ и устранять. _ Мультиметр рабочий проверяли, подключал батарей не чего не происходит даже пробовал к 220в подключить ничего не происходит Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Обрыв подводящих или катушки. Проверь их все поочереди.первый подводящий на клемме-катушке,катушку отдельно по колпаком и т.д отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Обрыв подводящих или катушки. Проверь их все поочереди.первый подводящий на клемме-катушке,катушку отдельно по колпаком и т.д отправлено с моего кирпича Проверил подводящие они все целые. попробывал подключить 12 в под колпаком где соединяются подводящие с катушкой не какого эффекта,скорее всего обрыв на катушке Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Обрыв - это сопротивление "бесконечность". ТС утверждает, что сопротивление ноль Ом. Тогда это КЗ, а не обрыв. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Проверил подводящие они все целые. попробывал подключить 12 в под колпаком где соединяются подводящие с катушкой не какого эффекта,скорее всего обрыв на катушке если подлезешь то попробуй ещё проверить катушку ниже шайбы, ноичком чиркни по проводу(сними лак), и проверь непосредственно у начала намотки. один фиг катушку менять.. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 если подлезешь то попробуй ещё проверить катушку ниже шайбы, ноичком чиркни по проводу(сними лак), и проверь непосредственно у начала намотки. один фиг катушку менять.. так мне лучше поменять катушку за 2к р или докинуть и купить ural as-d12.3 Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 кгафе, мож просто виток с катушки снимешь да и дальше в путь.. правда придётся снять-поставить подвижку. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 кгафе, мож просто виток с катушки снимешь да и дальше в путь.. правда придётся снять-поставить подвижку. А если это где то в 1 слое на катушке Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 что держит то не пойму? от самих витков провода вверх под шайбу уходят, с них сопротивление померяй. станет ясно наверняка. часто бывает что обрыв бывает прям в шайбе (в шве, где шайба с катушкой склеена). это уже можно вылечить. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
кгафе Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Всем спасибо можете закрыть тему!!Оказалось что в верху на катушку 4 провода идущие на подводящие все 4 порвались как не пойму Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 17 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Ноль или бесконечность? Если ноль, значит, короткое замыкание. _ Откуда знак бесконечности в дешевом китайском мультиметре? Ноль-это Обрыв! :hi: Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 17 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Переломились от вибрации. Либо шайба начала отклеиваться от катушки, либо блямбы спайки сошли с клея от диффа(они должны быть жёстко зафиксированы на диффе,место спайки провода от катушки с подводящими) отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 17 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Откуда знак бесконечности в дешевом китайском мультиметре? Ноль-это Обрыв! :hi: всё таки ноль, есть ноль. вот на как на моем дешевом (300р) выглядит бесконечность Ссылка на комментарий
