хрипят колонки
miketra
Хрипят колонки если слушаю на 15. Когда включаю на 35 начинают запирать и пропадает звук идёт как небольшой гул. Когда делаю тише звук опять появляется. В чем причина?
Ну это явно клип идет. Не мешало бы систему описать
pioneer x9650sd
Дины eighteen sound 8m400
вч p-audio 999
усь ppi s760.4
садился аккум и все настройки сбились.. как правильно настроить не знаю к сожалению. может проблема в усе или линейках??
pioneer x9650sd
вч p-audio 999
усь ppi s760.4
Для начала настройки нужно проверить, от скольки порезаны, ибо если они будут распущены, и в них лить мощи ясен пень они пердеть будут, еси сами не ставили и не шарите, интересуйтесь у тех у кто делал в таких случаях заранее, чтобы потом можно было самому в настройки залезть и иметь хотябы мизирное представление...
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
посмотрел контакты все норм,но проблема не ушла когда ставишь звук на 20 начинают запирать колонки если делаешь на 30 звук вообще пропадает и слышен небольшой басс от саба. в чем проблема,настройки магнитолы?
У меня дома не работает вайфай, в чем причина?
Раз уж начал — побеждай.
:winner_first::lol:
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
