yulya171 Опубликовано 18 сентября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Доброго времени суток, не знал как назвать тему, поэтому написал, что первое в голову пришло. А суть темы думаю всем и так понятна, нужна помощь Что имею на данный момент: Авто: Рено Логан, ноль шумки! ГУ: Пион DEH-6310SD Фронт: Ural AK74.C Sub: Magnat Xpress 12 в зя 30 литров Усь: ДЛС МА41 4х канальник и Блау ГТА275 2х канальный (отвалился один канал о ремонте не думал). Тыл: Kenwood KFC-HQ718 для подзвучки Всё это добро приобреталось в разное время и вроде бы слилось в единое целое на моей предыдущей машине. Но звук этой системы меня никак не устраивает, возможно я что то не так настраивал или не совместимость компонентов, я не знаю, поэтому и создал эту тему. Сейчас попробую объяснить как это было подключено в моем предыдущем авто: 1. миды ural были подключены к матадору от длс, порезаны хай пасом от 200 гц, левел был на 1\3 где-то, 2. саб шел к тому же матадору, лоу пас порезан на 60-70 гц, левел 2\3, 3. твитеры с кондером шли на ГУ, были порезаны на магнитоле на 125 гц, ну я так понимаю этого не нужно делать так как кондер режет и без того 4. тыл собственно тоже от гу был получается порезан тем же HPF, не знаю нужно ли, но без среза он пердел жутко Ощущения от звучания этого "оркестра" просто ужасное, как я понимаю тут и компоненты и настройка и руки из ###ы, вообщем все сыграло свою роль. Вопросы к знатокам!!!: 1.ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ДАННОЙ СИСТЕМЫ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ВОЗМОЖНА. 2на чем режутся частоты на усилки или магнитоле или там и там сразу? а ведь еще существуют кроссоверы, как в этом случае? 3. Если миды гуано, можно ли найти что-то лучшее в этой ценовой категории, ЧТО НАСЧЕТ УРАЛ AS-DB165B, сейчас их везде рекламируют? 4. Саб, навалив на него 2\3 левела, ящик заскрипел и начал жутко фонить, даже если на него нажать скрип идет, я так понимаю пиндык ящику? По сабу, есть ли смысл менять этот на урал 12, или лучше сделать ФИ на 60 литров как советует производитель и саб заиграет? 5. Твитеры можно подключать через ГУ или к ним нужно докупать усилитель или их можно цеплять вместе с мидами на один канал? 6. Рупоры заменяют твитеры? они целесообразны при установки эстрадных мидов или когда ставишь этсраду можно обойтись твитерами? 7... Вообщем пока я думаю все, в голове моей каша, я сижу и дрочу форум уже несколько дней а вопросов все больше и больше, знаю ЗА ШУМКУ дверей, это обязательно будет! Ссылка на комментарий
yulya171 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Плюс от аккумулятора кабелем Мистери 8га, минус с кузова в багажнике брался тем же 8га, саб с усем соединен так же силовым 8га, c мидов на усилок шел акустический кабель фирмы Примьер 2*2.5мм, от твитеров шел родной провод из комплекта урала с кондером, межблочники на фронт gemini 2x1x0,23 (awg26), тюльпаны фирмы премьер, на саб межблочник из магазина радиоэлектрики самый простой за 200р., не могу подсказать сечение. Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 19 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 В основном все зависит от таоих финансовых возможностей Подключено в принципе все нормально, вч конечно бы от уся лучше пустить Резать можешь хоть мафоном хоть усем, это не так важно, где фильтра лучше там и режешь Кроссовер это лишь вспомонательная вещь, с ним звук похуже чем когда каждый динамик от своего канала На счет мидов то это надо слушать каждые в каком-то ценовом диапозоне, что понравится то и бери Ящик лучше перепилить, но при желании можно и старый саморезами стянуть Пищалки и миды на один канал вешать нельзя, либо через кроссовер, но звук не тот как от поканалки А рупор или пищалка это сам выбирай, тут либо громкость либо качество ты хочешь И проводку бы прменять хотя бы на те же 8га, но медь либо кг, сечение уже от финансов зависит Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
yulya171 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 В основном все зависит от таоих финансовых возможностей Подключено в принципе все нормально, вч конечно бы от уся лучше пустить Резать можешь хоть мафоном хоть усем, это не так важно, где фильтра лучше там и режешь Кроссовер это лишь вспомонательная вещь, с ним звук похуже чем когда каждый динамик от своего канала На счет мидов то это надо слушать каждые в каком-то ценовом диапозоне, что понравится то и бери Ящик лучше перепилить, но при желании можно и старый саморезами стянуть Пищалки и миды на один канал вешать нельзя, либо через кроссовер, но звук не тот как от поканалки А рупор или пищалка это сам выбирай, тут либо громкость либо качество ты хочешь И проводку бы прменять хотя бы на те же 8га, но медь либо кг, сечение уже от финансов зависит Спасибо, за ответ. Комплект урал был продан, думаю, что взять в пределе 2-3 т.р. Может миды отдельно УРАЛ AS-DB165B, а потом докупить пищи или рупора? что подскажете или может другую компонентку не уступающую уралу? Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 19 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Спасибо, за ответ. Комплект урал был продан, думаю, что взять в пределе 2-3 т.р. Может миды отдельно УРАЛ AS-DB165B, а потом докупить пищи или рупора? что подскажете или может другую компонентку не уступающую уралу? Смотря что ты хочешь, хочешь качество, бери компонентки, хочешь громкости эстраду, а так выбор то большой, сват, урал, альфард, дст , если чуть подкопить то и на прайды новые хватит Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
yulya171 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Смотря что ты хочешь, хочешь качество, бери компонентки, хочешь громкости эстраду, а так выбор то большой, сват, урал, альфард, дст , если чуть подкопить то и на прайды новые хватит А если взять УРАЛ AS-DB165, то какие пищи из недорогих к ним подойдут? И насколько сильно будет отличаться качество от компонентов, кстати из компонентов есть вариант взять такие Mystery MO 65.1 как они не можешь подсказать, в сравнении с теми же уралами? Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 19 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 А если взять УРАЛ AS-DB165, то какие пищи из недорогих к ним подойдут? И насколько сильно будет отличаться качество от компонентов, кстати из компонентов есть вариант взять такие Mystery MO 65.1 как они не можешь подсказать, в сравнении с теми же уралами? Я честно ни уралов не мистери не слышал, но взял бы наверно урал, рупора динамик стейет какие-нибудь,там много по 1800-2000 Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
