pasha1503 Опубликовано 19 сентября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) гуру-пилильщики, разьясните пжлст какой площади порт делать. есть общие рекоммендации, порт на 15-ку 280-320 кв(30гц), если порт слишком мал, то будут призвуки, но шире полка ; если слишком большой, то пик на частоте настройки слишком акцентируется, эт хорошо для соревок.. вот уже которые выходные всё откладываю свой запил, всё боюсь чёнь-ндь неучесть. я лентяй страшный,опять переделывать лень будет ( и некогда !!), не скоро соберусь, вот вопросы возникли : верны ли рекоммендации для экспо ? т.е. рассчитывать на выходе 300кв (или можно поболее? вроде вмещается. ) при чистом обьеме около 100л ? настройка 30гц. будет два порта. авто только для повседнева. хочется максимальной эффективности на 30-50гц . щас настройка около 42, для эксперимента попробывал ( чё там все скорость баса ищут ), вообще не то.., даже хауз не больно радует, про негров вообще молчу п.с. приора-седан, саб в задней полке, ящик под полкой, дин и порты вверх Изменено 19 сентября, 2015 пользователем pasha1503 Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) На мой взгляд, методика "зажимания портом" порочна изначально. Порт должен работать как положено, в полную силу. А выбросы на АЧХ - вина не порта, а криво спроектированного фазоинвертора. Только и всего. Кто считает, что большой порт недопустим, погуглите "Онкен" и почитайте отзывы. Онкен и есть фазоинвертор с большой площадью порта, что не мешает получать отличный звук. Правда, порт не должен быть слишком длинным, иначе будут искажения. Впрочем, используя методу "зажатия портом", получаем еще больше искажений. pasha1503, можете выложить графики своего проекта, сделанного в BassBox или Speakershop? _ Изменено 20 сентября, 2015 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 20 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Товарищи теоретики, как тогда объясните тот факт, что при увеличении площади порта с сохранением настройки допустим 30-32 гц, рез падает? Порта должно быть в меру. Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Товарищи теоретики, как тогда объясните тот факт, что при увеличении площади порта с сохранением настройки допустим 30-32 гц, рез падает? Порта должно быть в меру. Во-первых, автор делает короб на повседнев. То есть, слушать музыку, а не ловить максимум на одной частоте. Во-вторых, автор озвучил общее убеждение, что при малом порте имеем полку, а при большом горб. Вы с этим не согласны. Тогда приведите ваши рекомендации, что в каком случае нужно делать. Если есть желание, можем попробовать разобраться с вашей конструкцией, что и как было "до" и "после". Нужны будут точные данные по коробу и порту для обоих случаев. Думаю, чуда мы не обнаружим. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 20 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 я говорил про полку а не про пик. Делать пик на 50 гц и на 30 гц это не одно и тоже. Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 20 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Тут большую роль играет длина порта и соответственно вытеснение им обьема короба И соотношение чистый обьем к обьему порта Выводы основаны чисто на опыте, много раз сталкивался с коробами у людей, которые пытаются при огромном порте сделать низкую настройку Получается длиннющий порт, который вытесняет много обьема и все это в купе не работает Поэтому при низкой настройке приходится делать сечение не слишком большое, за счет этого получаем более короткую длину порта А если порт делать больше, при сохранении его длины и нужна та же настройка - приходится наращивать чистый обьем Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Предварительный расчёт такой. Думаю увеличить порты сделав их вдоль боковых стенок прямоугольного сечения. Чистый объём ещё литров 20 можно наковырять. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 20 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Мало площади и отношение 1к4 много, будут призвуки очень ощутимые Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 pasha1503, Турбулентность на выходе еще куда ни шло, но в горле слишком высокая. Re достигает 186 тысяч, в то время как потери в порте начинаются примерно от 50. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Динамик какой? Есть параметры Т-С для него? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 саб aa mayhem 15, параметры есть в speakershop. замучился уже в конец. такое ощущение что невозможно сделать грамотное исполнение экспо в ящике со 120 литрами общего объёма, судя по проге надо увеличивать обьём в 1,5 раза. места больше нет, багажник ,хоть небольшой, но необходим, хоть коляску летнюю кинуть или пару мешков картошки. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Процесс пошёл ! Отдельное спасибо Yauhen за расчет, после его работы понял, что расчёт - это вам не хухры-мухры)) мегаспец иалист! отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Все , дальше жду полиэфирку, отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Проверил радиус по заднее стекло.. отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 30 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Теперь самое главное чтоб цифры были Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
