Bravo43 Опубликовано 27 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Помогите плиз с коробом Outside Dia 15 3/16" (385.7mm) Mounting Hole 13 7/8" (352.4mm) Mounting Depth 6 9/16" (166.0mm) Sensitivity@1W/1m 90.2dB Max. Peak Music 600W Continuous Power 300W Nominal Impedance 4 Ohms Re DC Imp (± 10%) 3.25 Ohms Le 2.81mH V.C. Diameter 2.0" (50.8mm) V.C. Length 0.961" (24.4mm) Air Gap 0.314" (8.0mm) Piston Diameter 13.13" (0.3334m) Sd 135.3 in2 (0.0873m2) Vas 3.86ft.3(109.2liters) Fs 34.8Hz Qts 0.62 Qes 0.68 Qms 7.28 Mms 205.8g Mmd 191.2g Rms 5.98kg/s BI 14.6 Tm Speaker Displacement 285in.3®/175in.3(F) Xmax 0.37" (9.4mm) Magnet Weight 50 oz. http://www.clarion.com/us/en/MungoBlobs/729/197/SRW3841(Manual).pdf Изменено 29 сентября, 2010 пользователем Bravo43 ruberoid43.com Ссылка на комментарий
Bravo43 Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Помогите ,очень надо ....:sad: ruberoid43.com Ссылка на комментарий
Bravo43 Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) Подскажите,правильно ли я всё сделал? Изменено 2 октября, 2010 пользователем Bravo43 ruberoid43.com Ссылка на комментарий
Bravo43 Опубликовано 2 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 :morning1: ruberoid43.com Ссылка на комментарий
Shtaket Опубликовано 4 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 У тебя получилось,62л чистыми,хотя по его данным ему надо Vas 3.86ft.3(109.2liters) чистыми,дальше думай сам. ГУ.105 ri, S15L74, JBL 1201.1, fr JBL + Alpine mrv-f300. Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 4 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Чесно... не очень удачный динамик..... Самый оптимальный вариант который я нашел, это 110 литраф чистыми на 37 герц.... Он сцуко не фри эйрный случайно????? Ссылка на комментарий
