Roxen Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Усь kicx kap 49 запитана на 2 канала пара x6 на остальные 2 канала запитан саб kicx pro 380 если хорошо навалить, часто уходит усь в защиту. в чем может быть проблема? питание кислота 60А под капотом + ген штат(приора 115А) провода 4GA Как я понимаю сабу не хватает усилителя? Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Roxen сказал: У питание кислота 60А под капотом + ген штат(приора 115А) провода 4GA думаю в этом проблема. просада в момент защиты какая? да ещё наверно минус с кузова :drinks: Ссылка на комментарий
Roxen Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 да...минус с кузова, просад до 13, бывает до 12.5 в планах прокинуть 2й акум, только вот толковой схемы не могу найти Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Roxen сказал: да...минус с кузова, просад до 13, бывает до 12.5 в планах прокинуть 2й акум, только вот толковой схемы не могу найти Какой схемы? Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Roxen Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 как акум прокинуть... или просто 2 силовых на него? а от него уже к усилку? Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Roxen сказал: как акум прокинуть... или просто 2 силовых на него? а от него уже к усилку? Вот посмотри, очень позновательное видео для тебя:hi: Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 (изменено) просады не такие и страшные на самом деле. ты хоть сам усь пощупай, он может тупо перегревается, для прошки по уму отдельно моноблок. у меня kap 29 был, мостом в 2 ом грелся как собака и потому в защиту и уходил постоянно при наливании. решилась проблема только установкой охлаждения. правда по итогу все равно заменил его цифровиком. минус с кузова не настолько критично, если, конечно, минус там нормальный, а вот провода лучше посерьезнее протягивать. у меня в системе с 2мя акушками мелкими (12'', номинал 250 или 300 вт) и то daxx 3 ga Изменено 24 сентября, 2015 пользователем infected123 Ссылка на комментарий
Roxen Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Vitalens сказал: Вот посмотри, очень позновательное видео для тебя:hi: Спасибо, понял) infected123 сказал: просады не такие и страшные на самом деле. ты хоть сам усь пощупай, он может тупо перегревается, для прошки по уму отдельно моноблок. у меня kap 29 был, мостом в 2 ом грелся как собака и потому в защиту и уходил постоянно при наливании. решилась проблема только установкой охлаждения. правда по итогу все равно заменил его цифровиком. минус с кузова не настолько критично, если, конечно, минус там нормальный, а вот провода лучше посерьезнее протягивать. у меня в системе с 2мя акушками мелкими (12'', номинал 250 или 300 вт) и то daxx 3 ga в планах поставить моноблок,просто сейчас с финансами напряг, я новичок в этом деле)потихоньку всё собираю Да дело в том что и не греется.провода 0 хочу прокинуть ладно буду надеяться, что как норм питание сделаю, проблема уйдёт. Ссылка на комментарий
denis123 Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 у саба номинал 1500Вт, а усь твой дает 150вт на канал, чувствуешь разницу? Твоему про380 по хорошему надо от 1.1000 играть. Кстати катушки в 1ом скоммутированы? Ссылка на комментарий
denis123 Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 СС сказал: думаю в этом проблема. просада в момент защиты какая? да ещё наверно минус с кузова Да хоть ты 10 протяжек кг-50 и гену на 270+ и еще кучу агм поставь, но кап49 в связке с про380 будет всеравно уходить в защиту, не для этого саба этот усилитель. У автора просада то и нет как такового 13-12.5 это норма. Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 denis123 сказал: Да хоть ты 10 протяжек кг-50 и гену на 270+ и еще кучу агм поставь, но кап49 в связке с про380 будет всеравно уходить в защиту, не для этого саба этот усилитель. У автора просада то и нет как такового 13-12.5 это норма. вначале разберись в какую защиту данный усь уходит. там их 5 или 6 заявленная номинальная мощность саба или акустики это не показатель ухода более слабого усилка в защиту. кто то снимает тут по 200Вт на канал, а у кого то при том же импедансе нагрузки уже при 100Вт в защите. 13-12.5 при минусе с кузова и потребление под 100А, да ещё плюсе 4Га это большие сомнения. :drinks: Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 denis123 сказал: у саба номинал 1500Вт, а усь твой дает 150вт на канал, чувствуешь разницу? Твоему про380 по хорошему надо от 1.1000 играть. Кстати катушки в 1ом скоммутированы? у про 380. катухи 4+4. Как их в 1ом скомутировать? и данный саб 1.1000 с учетом роста импеданса хрен раскачает. Включали 1.1000 и КАР 29 на эту проху, и от капа саб качал по громче. :drinks: Ссылка на комментарий
denis123 Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 СС сказал: у про 380. катухи 4+4. Как их в 1ом скомутировать? и данный саб 1.1000 с учетом роста импеданса хрен раскачает. Включали 1.1000 и КАР 29 на эту проху, и от капа саб качал по громче. точно 4+4,прогнал:pardon:, не в 1, а в 2ом) ну я хз как может от кап29 громче чем от 1.1000:unknown: Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 24 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 denis123 сказал: ну я хз как может от кап29 громче чем от 1.1000:unknown: все просто. рост импеданса ближе к 4 Ом. а 1.1000 при питании 13В и 4 Ом ни какой. (заявки у него при 15В указаны на резисторе) все идет тут от выходного напряжения уся. кар включен мостом и размах амплитуды будет не много выше. а ток тут если не загнать в клип больше 10-15А не будет. Про380, бестолковые сабы. Их надо или парой, ну или усь бразилец или кореец. а это глупая затея. :drinks: Ссылка на комментарий
