Минимальная чистота с которой могут играть сабы Alphard.
Enshteinkz
Интересуют минимальные параметры при которых сабу не будет плохо.
Magnum M10D2 fs 29.87
Magnum M12D2 fs 33.10
Magnum M15D4 fs 33.40
Hannibal FX30D2 fs 32
Hannibal FX38D2 fs 30
это называется резонансная частота, а не минимальная, на которой они будут играть))
king of hairtrick
  BrutAino сказал:
я только учусь))) вникаю во все тонкости. Какую минимальную настройку короба можно делать под эти сабвуферы?
  BrutAino сказал:
от скольки до скольки можно выставить параметры.
f3 это минимальная настройка а Fb это настройка короба.
Или я не правильно понял
  Enshteinkz сказал:
оформление выбирается под предпочитаемый жанр музыки) я же не знаю, что ты слушаешь))
king of hairtrick
  BrutAino сказал:
ФИ негры. Сейчас стоит м10д2. С настройкой 37.
Хочу сделать настройку на 30. Но встал вопрос. Сможет ли динамик отыгрывать на 30гц? И не умереть
Изменено пользователем Enshteinkz
  Enshteinkz сказал:
играть то он сможет и ниже) вопрос в подводимой мощности и прафильного музыкального оформления)
Ну а под негров я бы советовал калибр побольше, либо несколько динамиков:wink:
king of hairtrick
  BrutAino сказал:
Можно еще вопрос в построении короба в jbl
f3 это нижняя частота работы. а fb нужная частота настройки.
то есть этот короб подойдет от 31 и выше. Или я не правильно понял
f3 если память не изменяет это частота до которой сможет играть саб от расчетной со спадом 3дб
  nCuX сказал:
Если можешь подскажи пожалуйста параметр f3 какой можно минимальный поставить для Magnum M10D2. Что бы не сжечь динамик
http://alphardaudio.ru/products/subwoofers/magnum_m10d2
  nCuX сказал:
это не влияет на сжечь/не сжечь
то есть короб можно делать на 30гц? под м10д2? f3 будет 26.
одну 10ку на 30гц ну не как, во первых длина порта не даст, во вторых 10" это от 35гц минимально настройка
  nCuX сказал:
если 2 мотора поставить какую минимальную можно сделать?
  Enshteinkz сказал:
настраивай от 32 и выше:wink:
king of hairtrick
