JBL bpx 2200 проблемы.
Доброго времени суток всем)
Проблема в следующем, На небольшой громкости всё хорошо играет, но как только начинаешь наваливать сабы как будто бы захлебываются и вырубаются на долю секунды и на усилке загорается протект.
Напряжение ниже 12.5 не падает. Генадий сток 80а 2 агм 70 и 120 а.ч.
От чего это может быть? Сейчас стоят 2 са 15 до этого был звх 18 и там и там ситуация одинакова. Один раз было что не уследил за питанием и всё это играло минут 5 при 10 вольтах но после этого только саб немного вонял. А еще усилитель закреплен на коробе. Может ли это быть от вибрации? Может что то отпаялось?
такая-же фигня была, но в защиту усь не уходил, при солидной громкости тоже было ощущение как-будто сабы кто-то "держит", как-то странно играли, глухо и размазанно, причину не выявил, тупо усь пыхнул, а именно транс, лежит ждет перемотки, до греха не доводи, отдай в ремонт
Штатка:sad:
:sad: Так и сделаю. Еще есть ощущение что на небольшой громкости в тот момент когда всё играет то громкость немного скачет.
Во сколько ом грузишь? Этот ЖБЛ ниже в 2ома не работает...
Еще один нюанс. Когда включаешь на холодную то пару треков играет нормально а как прогревается то начинает кашлять.
Проблема решена. Надо было читать инструкцию) этот усилитель в мостовом режиме работает не ниже 4 ом
