sidrsidr480 Опубликовано 27 сентября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Итак имеется на данный момент 2пары прайд с6.5, играет это все от кикс ртс 4.100, все устраивает, но естественно громче хочется:lol: .Так вот стоит выбор докупить ещё 4 пары таких же либо продать все и купить 4 пары с8:unknown: .В будущем усь будет заменён на более мощный типа прайд 2.300 либо аналог по мощи.Что посоветуете по этому поводу?:flag_of_truce: Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 В спикершопе посчитать самостоятельно не могу,тк параметры тс по-моему не корректно указаны тк у 8 чуйка ниже чем у 6.5, и сама прога с компом моим дружить не хочет Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 27 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 6х6 Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 27 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Примерно одно и тоже выйдет. Только тебе проще докупить, чем продавать терять процент и брать новое. Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Примерно одно и тоже выйдет. Только тебе проще докупить, чем продавать терять процент и брать новое. А переварить ли усь 6 динамиков на канал? И каков итоговый импеданс будет если динамики 4ом? Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 27 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 При последовательно-параллельном подключении 2,66 Ом. Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 При последовательно-параллельном подключении 2,66 Ом. Значит мощи в принципе должно хватить Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
King777 Опубликовано 27 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 А переварить ли усь 6 динамиков на канал? И каков итоговый импеданс будет если динамики 4ом? 2..66 ом усь нужен мощнее чем 2.300. Я за 6х6 разница в размере по площади излучателя не сильно большая между 6 и 8 Alpine 185, 18 sound 8mb400,glade xl250c4,1800c1,pride lc15 Ссылка на комментарий
Белорус Опубликовано 27 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Kicker ZX в помощь... Это мои любимки...:good::praisingиМощь: заявлена в 2 Ома:morning1: 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Ссылка на комментарий
Вечноcть Опубликовано 27 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Усь придется брать поболее мощный. Типа магнума 4.400 Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 27 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 6Х6,сам стоял перед выбором 4х8 или 6х6,взял 6х6.есть вариант другой взять 4х канальник который робит в 1 ом,и подцепить 3паралель 3паралель и последовательно 2,66ом мостом в 1,33 мощи много будет))роста там и не будет это ж не сабы.или же как в моем случае(в планах,щяс пока один усь) два двух канальника стег к2,02(1 ом работают заявлено и проверено) в 1,33ома под кило на сторону)))по усю на сторону 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Да я боюсь уже выше усь не потяну:cray: Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 27 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Да я боюсь уже выше усь не потяну:cray: Прайд 150\4. По три динамика в параллель на канал Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 27 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Да я боюсь уже выше усь не потяну:cray: бу ни кто не отменял уси типа гз4350или аналоги и будет тебе счастье:good: 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Прайд 150\4. По три динамика в параллель на канал Тоже думал об этом, но смысла не увидел, это плюс еще аккустических проводов докупать и согласовывать оба гейна Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
