Гость roman_003 Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Большая ли разница будет в звучании 2ом\4ом? Расскачает ли challenger er1000 на 4 ом?на 2 ом вроде расскачает. Ссылка на комментарий
Vovanxz Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Я слыхал как Kicker SoloX18 валит.Просто монстр Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Большая ли разница будет в звучании 2ом\4ом? Расскачает ли challenger er1000 на 4 ом?на 2 ом вроде расскачает. особо разницы не будет а по крайней мере не чувствую а насчет уся не знаю не слышал про него возьми че нибудь проверенное Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 29 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) Я слыхал как Kicker SoloX18 валит.Просто монстр а причем Kicker dcvr 12 за 12т и SoloX18 50т это же не одно и тоже или ты разницу не видишь :morning1: Изменено 30 сентября, 2010 пользователем xero Ссылка на комментарий
Vovanxz Опубликовано 30 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Да просто с Kicker SoloX18 я больше знаком Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 30 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Большая ли разница будет в звучании 2ом\4ом? Расскачает ли challenger er1000 на 4 ом?на 2 ом вроде расскачает. если я не ошибаюсь kicker dcvr 124 можно и в 1ом подкючить там кажется дины с 2 катушками по 4ом и подключены последовательно и получилось 4 а если подключить параллельно то будет 1 на 100 % не уверен но думаю так надо сначала разобрать а потом к нему усь искать )))) Ссылка на комментарий
TuningMaster Опубликовано 24 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 если я не ошибаюсь kicker dcvr 124 можно и в 1ом подкючить там кажется дины с 2 катушками по 4ом и подключены последовательно и получилось 4 а если подключить параллельно то будет 1 на 100 % не уверен но думаю так надо сначала разобрать а потом к нему усь искать )))) Да, в 124 4+4 Ома катушки. Последовательно будет 8 Ом. Параллельно 2 Ома, а не 1 Ом. Разница будет в плане того, что усилитель в 2 Ома выдаст больше мощности, нежели в 4 Ома (если он работает в 2-4 Ома). Т.е. нужно смотреть на усилитель. Кикер 122 имеет катушки 2+2 Ома. Т.е. Можно включить его в 2+2=4 Ома (последовательно) или 2-2=1 Ом (параллельно). Кикер 124 (у меня такой был) имеет катушки 4+4 Ома. Т.е. последовательно: 8 Ом (автоусилители на такое сопротивление не делают (ну или может редкость), да и тяжяло ему будет в 8 Ом или нужен мегаусь!), параллель: 4-4=2 Ома (Вот у меня так и работало и выдавало 500 Вт). Поэтому для начала желательно определиться с усилителем. 4, 2 или 1 Ом. В 1 Ом, если кто не в курсе, усь выдаст больше, чем, например, в 2 или 4. Либо, если усь работает в импедансе 2 или 4 Ома, то лучше брать 124 головку и параллельно включить = 2 Ома. Надеюсь, что объяснил ясно ::) Что касается Челенджера: Сертифицированная CEA2006 выходная мощность700 Вт. RMS на 4 Ом и <0,1% THD+N Сертифицированная CEA2006 выходная мощность1000 Вт. RMS на 2 Ом и < 0,1% THD+N Т.е. лучше взять 124 голову и подключить в 2 Ома (хотя можно и в 4, но у этого саба макс. 800 Вт, т.е. до пика не раскачаешь, а в 2 Ома будешь иметь запас). Тема смотрю старая..но вдруг кому пригодится! Alpine 102, DLS C6A+MA22, Velas VC-1108d+Kicker Solo VS12L5 Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 24 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Да, в 124 4+4 Ома катушки. Последовательно будет 8 Ом. Параллельно 2 Ома, а не 1 Ом. да я знаю что один динамик это 2 ом а их так два разговор идет о dcrv а не vcrv !!!!! 4+4=2 4+4=2 2+2+1 или 4 об этом я и говорю Ссылка на комментарий
