Подключение фронта
AntonD
Всем привет, подскажите чайнику, можно ли повесить на 1 канал уся 2 разных динамика? Производитель один, сопротивление одинаковое 4 Ома, мощность и размер разные: 20ка номинал 180 и 16ка номинал 130. Что из этого выйдет? Какова на практике разница с поканалкой на аналогичных компонентах? Заранее спасибо :good:
Изменено пользователем AntonD
Забудь про это. Один в надрыв будет, другому не хватать
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
Если нет желания получить кашу в звуке, так делать категорически не стоит.
А резать этот канал ты как будешь? =) Или они у тебя всю полосу орать будут?
Слона то я и не заметил :smile: точняк, сам должен был догадаться, спасибо :good:
