jed Опубликовано 30 сентября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Мужики накидайте чертежей пожалуйста побольше, если у кого завалялись. Никогда не пилил, не хочу лохануться. Задняя стенка, только должна быть под углом 60° :hi: Ну и ветерок, что бы был ::hair:: Ссылка на комментарий
mix_up Опубликовано 30 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Закажи нормальный чертеж , стоит рублей 500 и сделают какой хочешь. И еще, то что он синий это ни на что не влияет особо. Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 mix_up, Ну как же, там катухи алюминий и увеличенный ход + материал композит. А у кого лучше заказать? Ссылка на комментарий
Arty_64 Опубликовано 30 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Обратись к manul Отправлено с моего D2303 через Tapatalk Штатка :sad: Ссылка на комментарий
mix_up Опубликовано 30 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 mix_up, Ну как же, там катухи алюминий и увеличенный ход + материал композит. А у кого лучше заказать? каким образом ход увеличен? и материал композит на короб не повлияет )) Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 mix_up, высотой намотки. Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 30 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Закажи нормальный чертеж , стоит рублей 500 и сделают какой хочешь. И еще, то что он синий это ни на что не влияет особо. +100500 Оффтоп https://vk.com/ncu_x https://vk.com/by_manul Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Расскажу немного о тюнинге DD. Тюнинг магнитной системы и системы охлаждения - это вопрос выбора серии, потому, речь пойдет о подвижной части сабвуфера... Подвижная часть включает в себя следующие элементы: звуковая катушка, центрирующая шайба, диффузор, пылезащитный колпачок и клей, на который все это собрано. От подвижной части на прямую зависит то, как будет работать Ваш сабвуфер и какими именно характеристиками он будет обладать. В стандарте любой сабвуфер DD рассчитан на комфортное каждодневное качественное воспроизведение музыкального материала. Настройка эта нейтральная и является чем то средним между двумя вершинами, совершенным качеством и экстремальным давлением. 95% пользователей по всему миру нужно именно то, что предлагает DD в стандарте, тк все разработки DD основываются именно на тестах пользователей, потому, если Вам нужно комфортное и качественное звучание - то о тюнинге не стоит беспокоиться. Для тех оставшихся 5% пользователей, профессионалов "своего" звука, которым нужно что то "особенное", разработан тюнинг. Но Чтобы правильно выбрать "свой" сабвуфер, нужно точно понимать, что конкретно дает то или иное изменение. Рассмотрим каждый элемент подробнее. Звуковая катушка. Тот элемент, от которого зависит как общий вес подвижки или удобство коммутации, так и конечный характер звучания сабвуфера. Намотка катушки - это прямой выбор компромисса между качеством звучания и звуковым давлением. Медная намотка даст вам очень внушительную музыкальную атаку и быстрый отклик на музыкальные сигналы, при этом имеет место быть увеличение веса подвижной части. Бас в этом случае будет точный и комфортный, его будет приятно слушать, сабвуфер будет точно попадать в ритм музыки даже в ФИ оформлении, но звуковое давление чуть чуть пострадает... Алюминиевая намотка - даст вам существенное преимущество в весе подвижной части и довольно весомое звуковое давление, при этом точность и качество баса упадет, на слух это выразится в задержках, бас будет петь не в такт с музыкой. Высота намотки. От этого параметра зависит максимальный ход диффузора. Чем больше высота намотки, тем выше будет ход, но тем слабее будет контроль и тем сильнее будет звуковое давление. Иными словами - высокая намотка даст громкость и снизит точность, низкая - даст скорость баса, но снизит давление. Номинальное сопротивление. Параметр, который создан для удобства подключения сабвуфера. Доступен очень широкий выбор возможностей в этом плане, начиная от 2x0.5Ом, заканчивая 2х4Ом. Для спл-щиков это особенно важно, а для SQ и повседневных систем подойдут стандартные 2+2 или 4+4. Центрирующая шайба. Элемент, который служит для обеспечения линейности хода диффузора. Центрирующая шайба DD - это многослойная конструкция. Необходимо увеличить количество слоев для обеспечения линейного смещения в условиях, когда диффузор с одной из сторон нагружен не равномерно. Диффузор. Конструкция являет собой компромисс между весом и прочностью подвижной части. Специально было разработано несколько видов диффузоров. Каждый из них представляет собой различные конструкции по весу и прочности. В данном случае чем меньше будет его вес и чем выше прочность - тем будет лучше. 1. Не прессованная целлюлоза. У многих вопрос, а чем "прессованная" отличается от "не прессованной" - в не прессованной целлюлозе отсутствуют внутренние напряжения, она более прочная и более легкая в итоге. Сам по себе такой диффузор обеспечивает отличное качество звучания, прочность при этом позволяет выдерживать мощности в 2-4 раза больше номинала сабвуфера. Такой дифф обеспечит приятный музыкальный бас, такой, который устроит большинство слушателей и участников SQ соревнований. Так же, целлюлоза - материал относительно не дорогой, что приятно отражается на стоимости сабвуфера. В разных сериях наших сабвуферов использованы различные вариации такого диффузора. 2. Кевлар. Самый легкий диффузор, при этом прочность в несколько раз выше предыдущей модели. О качествах кевлара многие знают - этот синтетический материал используется во многих отраслях и зарекомендовал себя, как самый лучший в плане сочетания веса и прочности. Однако, слишком малый вес - это не всегда хорошо, сама природа баса предполагает задержку. Когда такой задержки нет, то сабвуфер на слух превращается в мидбас, что далеко не всем будет приятно. Но не смотря на это, такой диффузор отлично подойдет для соревнований по SQ и в некоторые классы SPL, тк именно он обеспечивает одновременно малый вес и высокую прочность. 3. Композитный диффузор. Конструкция представляет собой сендвич из кевлара, карбона и лекгой пены между ними. Особенностью такого диффузора является не только высочайшая прочность в сочетании с низким весом, но и уникальный внешний вид. Такой диффузор чуть тяжелее стандартного целлюлозного, но он в разы прочнее. Но внешне такому диффузору нет равных... Уникальное многообразие цветов и оттенков - все это сделает Ваш сабвуфер неповторимым. 4. Карбоновый диффузор. Конструкция уникальной прочности, представляет собой сендвич из 2-х слоев кевлара и 2-х слоев карбона. Такой диффузор не претендует на звание самого легкого, но это единственный на планете диффузор, выдерживающий давление 180+Дб по термлабу. Именно на этом диффузоре соревнуются все топовые спортсмены SPL. 5. Диффузор "Z91". Это совершенно особенная конструкция, созданная быть самой легкой в своем роде, но не претендующая на мегапрочность. Представляет собой сендвич из кевлара и целлюлозы. Разработан специально для поклонников соревнований по качеству звучания и применяется только на сабвуферах DD Z9100. Пылезащитный колпачек. Элемент служит как "лицом" сабвуфера, так и влияет на прочность диффузора и общий вес подвижной части. Существуют колпачки как из целлюлозы, так и из чистого карбона. Первый вариант подойдет для большинства пользователей. Второй вариант более дорог, но его применение снижает вес, обеспечивает бОльшую прочность и делает Ваш сабвуфер уникальным благодаря широкой гамме цветов и фактур карбона. Клеевой состав. Во всех без исключения сабвуферах DD применяется только лучшие в мире клеевые составы от производителя Loctite. Это не дешево, совсем, но это один из самых прочных и самых легких клеев на планете, доступных для широкого потребления и не являющихся угрозой для жизни при применении. В жидком виде и при сильном нагревании он токсичен, но в обычных условиях абсолютно безвреден для человека. Вот то, что нужно знать для правильного выбора саба DD... Обладай знаниями и выбирай только то, что подходит именно тебе! http://magnitola.org/prodazhi-bez-posrednikov/81843-sabvufery-digital-designs.html Ссылка на комментарий
