serg012 Опубликовано 1 октября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Посмотрел кучу видео в ютубе по постройке ящика ФИ.... даже на мое неопытное мнение, больше половины несут полную чушь.... начнем с динамика: GROUND ZERO 30XSPL-D2 Расчеты начал делать в программе баспорт. С первым с чем столкнулся, это с площадью порта.... в магазине порекомендовали выбрать площадь 200-250 см2, причем без привязки к конкретному дину (основной параметр - диаметр динамика). при расчете в программе (частота 35Гц, внутренний объем ящика из мануала 55 литров для фазика, диаметр дифузора -300 мм, 1 щелевой порт и максимальный ход диффузора я так и не понял сколько взять... в одном мануале 25 мм , в другом 40 мм, я взял 25 мм) у меня площадь вышла 194 см2, что в принципе соответствует рекомендациям))) выбрал параметры порта 320*65мм (210 мм) вот несколько вопросов: 1. правильно я расчитал порт? не маловато? 2. длина порта 79 см. по видео от Школы Автозвука Сергея Туманова длина порта там считалась как а+b, но че т мне кажется надо считать как a1+b1.... 3. кто нить юзал данный саб, а то отзывов совсем нет.... Ссылка на комментарий
serg012 Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 2 вопрос отпал на какую оптимальную частоту настроить короб? ведт разница в 1гц изменяет длину порта на 30-40 см.... Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 3 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 serg012 сказал: 2 вопрос отпал на какую оптимальную частоту настроить короб? ведт разница в 1гц изменяет длину порта на 30-40 см.... 30-40 см.? :shok::facepalm: Может мм.? Ссылка на комментарий
serg012 Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 DIMAZ, ага, мм. ошибся))) s порта выбрал оптимальную 340*65=221см2 длина порта 715 мм при 36гц, ставим 33гц и уже 876мм. не хилый разброс..... Ссылка на комментарий
KEW841 Опубликовано 4 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Здраствуйте, извиняюсь что влез в вашу тему, но может кто подскажет насчет щелевого ФИ для динамика rockford fostgate rfp 4212 . https://yadi.sk/i/ExdeXbSZjVnK8 - характеристики динамика. Заранее спасибо ... Ссылка на комментарий
