Пмогите с коробом DB 315 2 штуки.
acter888
Vas - это параметр динамика, а не рекомендуемый объем.
_
  • Ответов 52
тебе же уже говорили порт в бочину делай.
Пытаюсь посчитать bassport. Такие вышли размеры. Но с такими размерами мне динамик не даст делать порт.
_
Теперь ясно.
Тогда получается короб очень большой для 2-х динамиков
acter888,
Очень старая версия Bassport, возьмите новую.
Зачем такой большой рабочий объем короба?
Объем подбираем в JBL Speakershop или в Bassbox Pro. Скорее всего, он будет существенно меньше.
_
acter888,
_
Подумал, что для двух динамиков больше литраж должен быть.
В основном делал под один динамик и прямоугольные короба. К ним претензий не было, все отлично. Но с двумя и так еще с такой трапеции, я голову и ломаю. Какие мне изменения сделать, так сказать доработать, что бы играл по полной. Честно говоря, устал переделывать.
Хочется допилить:peel: и слушать.
Побывал в этих программах делать, но как то не могу понять когда делаю под два динамика.
Спасибо за помощь. :hi:
Товарищи, а кто подскажет ход динамика ?
В программе басспорт, нужно вписывать его ход.
Решил попробовать, оставить порт по середине. Сделать размер как мне программа предложила с настройкой 29Гц.
Что, кто думает?
длина порта 3.5 метра?
норм, в спираль закрутит и вуаля:good:
Штатка:sad:
W и h - это стороны поперечного сечения порта.
Не слабый поперечник заложен , 50 на 45 см.
Оттого и длина.
При малом объеме с таким поперечником можно и 30 метров порт получить.
_
