Амперметр/вольтметр из китая
Кто нибудь юзал такие штучки:greeting:
http://ru.aliexpress.com/item/0-300V-500A-DC-Digital-Voltmeter-Ammeter-LED-Amp-Volt-Meter-500A-Current-Shunt-free-shipping/32308129550.html
По мне дак круть.
Поставил шунт на минус в разрыв .Потеря напряжения на шунте не болие 75мв:good:
-Питание DC 4 В-30 В диапазон (Внимание: Максимальное входное напряжение не превышает 30 В, В противном случае будет сожжен)
-- Диапазон индикации: DC 0 В-300 В 0-500а (пожалуйста, не превышает диапазон)
-- Диапазон измерения: DC 0 В-300 В (разрешение: 1 В)
-- Ток: 500A
-Разрешение: 1A
-- Дисплей: 0.28 "светодиодный цифровой трубки
-- Цвет светодиода: красный цвет на вольтметр и синий на Ampmeter
-- Большой, высококонтрастный
-Низкое энергопотребление
-- Рабочий ток: менее 60mA
-Разрешение ± 1% + 1 цифра
-- Скорость измерений: ≥ 500 мс/раз
-- Рабочая влажность: от 10 до 80% (без конденсации)
-- Рабочая температура-10 ~ 65 °
-- Рабочее давление: 80 ~ 106кпа
-Размер: 48x29x30 мм
-- Вырез в панели 45x26 мм
Пакет включает
100% новый
1x300 В 500A DC Цифровой амперметр, вольтметр, Амперметр Amp Вольт метр + шунт
1 x 500A/75мВ шунт
2x Подключите провода
И их там не ало вот еще http://ru.aliexpress.com/item/DC-200V-500A-Digital-LED-Voltmeter-Ammeter-Charge-Discharge-Battery-Monitor/32365624642.html
Вот интересно реально ли они точно показывают измирения?И успевают ли за перепадами при потребление на музыке усями тока и напряжения?
http://ru.aliexpress.com/item/DC-100A-Digital-LED-Power-Meter-Monitor-Power-Energy-Voltmeter-Ammeter-shunt-free-shipping/32420786424.html
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
Блин у меня такойгде то валяется, только без шунта и за 90 рэ с али до кризиса. Сейчас стоит такой же без амперметра - врет на 0.2 всегда, шустрый, адекватно реагирует
Team Ural Sound
