DV-28rus Опубликовано 2 октября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Матерые, подскажите может кто сталкивался. Автомобиль Ipsum 2003г.в. , двигатель 2AZ. После установки гены столкнулся с такой проблемой: на хх без потребителей напряжение падает до 12в, но стоит на 150-200 добавить обороты 15-15,2в держит под нагрузкой без особых просадов. Под капотом кислота 65А, в багажнике АГМ 125А, + и - 0ga до багажника. Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 2 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 DV-28rus, шкиф маленький на генераторе, оборотов не хватает ему выйти на нормальную напругу Ссылка на комментарий
DV-28rus Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 DV-28rus, шкиф маленький на генераторе, оборотов не хватает ему выйти на нормальную напругу Я думаю наоборот большой, так как я поставил шкиф от штатного генератора, так как мехмановский по кол-ву ручейков не подходил. Шкиф от штатного больше примерно на сантиметр. Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 2 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 DV-28rus, Ой, тьфу ты... Большой шкиф! Большой! Не про то подумал и написал... Попробуй найти токаря который сумеет выточить из алюминия (либо другого легкого материала) шкиф поменьше родного Ссылка на комментарий
DV-28rus Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 DV-28rus, Ой, тьфу ты... Большой шкиф! Большой! Не про то подумал и написал... Попробуй найти токаря который сумеет выточить из алюминия (либо другого легкого материала) шкиф поменьше родного А не могло такое быть из-за неправильного подключения проводки? Подключал сам, тыкал проводки пока лампа на табло не погасла... Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 2 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 DV-28rus, насчет этого не могу сказать, но если заряд идет нормальный (а ты писал что около 15-15.2в), то значит все работает. Но у меня вопрос, 15.2 это на горячую уже? Если на холодную столько, то нормально, когда прогреется должен до 14.4-14.6 опустится. 15 и более вольт будет плохо акумам Ссылка на комментарий
DV-28rus Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 DV-28rus, насчет этого не могу сказать, но если заряд идет нормальный (а ты писал что около 15-15.2в), то значит все работает. Но у меня вопрос, 15.2 это на горячую уже? Если на холодную столько, то нормально, когда прогреется должен до 14.4-14.6 опустится. 15 и более вольт будет плохо акумам Стоит выносной регулятор, если на минимуме, то 15 на холодную потом падает. А так хоть до 16 выдает если накручивать Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 2 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 DV-28rus, тогда все правильно подключено. Меняй шкиф и забывай про просадки) Ссылка на комментарий
DV-28rus Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 очередной головняк с ремнем и так от мерседеса уже стоит:lol: Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 2 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 DV-28rus, по длине их великое множество) выбирай не хочу)) Ссылка на комментарий
DV-28rus Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 7РК1970 сейчас стоит, с 7рк у нас в городе проблемы с ассортиментом Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 2 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Mechman начинает давать нормальный вольтаж с 800об на двигателе Так что либо шкив меньшего диаметра, если не поможет - программно подними обороты на 150-200 Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
DV-28rus Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Спс, хх у меня 650 об, а как раз на 800-850 напряжение нормализуется. Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 2 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 из алюминия (либо другого легкого материала) Из алюминия сточится, по крайней мере на генах DC неоднократно наблюдал это. Приходилось менять. Ссылка на комментарий
DV-28rus Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Из алюминия сточится, по крайней мере на генах DC неоднократно наблюдал это. Приходилось менять. придется латунь поискать.. Ссылка на комментарий
