Какое питание нужно для Dd m3a
Карлик
Всем привет, сабы щас стоят 2х12 alphard hannibal X12, какое необходимо питание для него(Dd m3a), заранее спасибо за ответ. Щас стоит кикс 1.1000
1 агм под капотом, 1 поближе к усю :wink: штатный ген ампер 90-100 и протяжка кг50 либо бренд :hi:
Сколько ампер агм ставить примерно под капот и в багажник?
Чем больше-тем лучше ! Усь голодный точно не будет...
Без генератора можно обойтись???, щас стоит на 115
У меня GZNA 1.2500 (аналог m3a) качает в 0,4 T15v2. Гена 80А, трехуровневое реле - кислый под капотом - кг 35 - b.b.battery 40Ач в багажнике, до уся ПВ3-70. Просады до 11 и это не предел))
Думаю можно на сток гене остаться тебе, но только если общая емкость АГМ не менее 200Ач будет + между ними нулёвка хорошая
T15v2 + GZNA 1.2500DXII :good:
сейчас юзаю данный усь . кислота под капотом надеюсь временно агм в багажнике протяжка кг 50 плюс и минус доволен как Жук
:i_am_so_happy: clip-не не слышал
Карлик, Любит он покушать в 0,5 и ниже, Как минимум 80 в багажнике и 45 под капотом гена примерено 120 амп :hi: Не стоит обделять питанием,Он надежный как калаш, но просады любой усь убьют :hi:
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
по своему опыту скажу - когда я м3а ставил, у меня под капотом был варта s6 60ач, гена 100 и в багажнике хавкер 400) 1 протяга кекса меди) просадов ниже 12.5 не видел)
Питался от 55 под капотом и 88 в багажнике) как сказали в низкоом любит покушать)
Pride St15 & Pride 5.5 :music:
