Изготовление обшивок своими руками ч.2
Всем привет!За окнами моего города ночь, настроение подобрано доброе- почему бы и не написать...:hi:
После предыдущей статьи про изготовление обшивок Оффтоп
l и кучи вопросов, не могу не поделиться опытом по установке трёх-полосной системы в Митсубиси Паджеро:splbox: Может быть, кто то найдёт для себя здесь что-нибудь полезное, кто то подчерпнёт методику изготовления и установки, а кто то покажет нам наши ошибки и промахи! Мы всегда за общение и обмен опытом!!!:good: И так, поехали)))
Обратился к нам наш знакомый, с просьбой установить в его Митсубиси Паджеро музыку с уклоном в SQ. Чтобы была сцена, музыкальные композиции играли без искажений и радовали слух. Начало было положено, музыкальные предпочтения уточнены, бюджет озвучен. Из компонентов работали с:
Трёх-полосной акустикой фирмы Herz ESK 163L.5 Оффтоп
Усилитель Ground Zero GZTA 4125x Оффтоп
Усилитель Audio System x series 70.4 Оффтоп
Сабвуфер Audio System R series 12" Оффтоп
Магнитола Pioneer 99prs Оффтоп
Устанавливать ВЧ и СЧ планировалось в стойки лобового стекла, серединкам нужен объём, а соответственно без подиумов, из нашей любимой полиэфирки- никуда.)Мид-басс установили в штатные места, здесь проблем не возникло. Началось изготовление проставочных колец для СЧ и ВЧ, вариантов было два:sorry:: 1)для сч изготовить кольцо с минимальной шириной, но в данном случае родной гриль от динамика не поставить. 2) делать кольцо с диаметром как у гриля, но подиумы получались большими. После обсуждения с заказчиком всех нюансов, было решено делать второй вариант. Попробовали выпилить кольца из фанеры самостоятельноОффтоп
, но за неимением спец оборудования, ничего не вышло:facepalm: Оффтоп
. И тут на помощь пришёл к нам старый друг Евгений Оффтоп (Спасибо тебе огромное!:i_am_so_happy:), на лазерном станке, он выпилил "идеальный предмет интерьера", иначе эти кольца не назовёшь! Оффтоп
Далее требовалось выставить заготовки на стойку, при этом соблюдая необходимые довороты и наклон, использовали отрезки штапика и силиконовый термопистолетОффтоп
. Ставим динамики и проверяем, что бы нигде ничему не мешалось. Делать это конечно же необходимо на установленных стойках, сразу по месту. Не забываем накрыть панель автомобиля во избежание отковыривания засохшего клея. Когда кольца установлены- снимаем стойки и приступаем к изготовлению подиумов:peel:Оффтоп
. Для придания формы был приобретён гламурный "бифлекс" Оффтоп
(с такой расцветкой работать веселее:lol:), но в последствии заменили его колготками, потому что натягивать его сразу во все стороны и закреплять на стойке оказалось нереально. Колготки же сделали своё дело и буквально за пару минут придали формуОффтоп
Следующим этапом покрываем нашу заготовку полиэфирной смолойОффтоп
, делать это необходимо в проветриваемом помещении- ВОНЯЕТ!!!!:wacko3: После высыхания Оффтоп
, закидываем стекламатом изнутри, через отверстие для СЧ динамика, так мы избежим нудного процесса вышкуривания поверхности. Оффтоп
Все углубления и полости, куда не залез стекломат, заливаем смолойОффтоп
. Сохнет полиэфирная смола быстро, в этом я считаю её несомненный плюс, по сравнению с эпоксидной смолой. Далее шпаклюем неровностиОффтоп
, шкуримОффтоп
, сверлим отверстия для проводки и отдаём на перетяжку.Оффтоп
Оффтоп
В то время, как машину заклеивается шумо-вибро изоляцией (спасибо огромное нашим друзьям!!!:good:)Оффтоп
, прокладываем акустические и силовые проводаОффтоп
, межблочные кабели Оффтоп
, подключаем магнитолуОффтоп
Изготовители этого чуда автомобиля позаботились о нас, и в багажном отделении уже присутствовала ниша для усилителей :yahoo:Оффтоп
куда они и были с успехом установлены Оффтоп
Работают они без перегрузки и не греютсяОффтоп
. Не лишним будет напомнить, что все установки и подключения необходимо делать при отключенном аккумуляторе!!!:amper:
Корпус для сабвуфера был собран из 18мм фанеры, оформление ЗЯ, объём 27 литров Оффтоп
, Оффтоп
После всех установок и подключенийОффтоп
- запускаем магнитолу, убеждаемся в отсутствии наводок, согласовываем гу с усилителями, настраиваем эквалайзер, звуковые задержки, и радуемся!:music:Оффтоп
Звук получился сочным, ярким, сцена на месте, слушать любимые композиции одно удовольствие!:greeting:Оффтоп
А главное клиент доволен!
Спасибо за внимание! Ждите следующих отзывов!:hi:
Актуальная тема, спасибо. Как раз на этой неделе занимался стойками под с.ч., правда оттянуть так и не получилось, на дешевеньком ДЕРЬМОнтине по тренировался, а нормальный куплю с зарплаты. Делал все сам, и эпоксидку мазал, и шил сам, и лекало сам снимал.
Оффтоп
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Оффтоп
:good:
