Mystery Subwoofer
rdc3_freeman
Фазик делай!!!сортирная 100ка,длина-6,8683794см. Смотри не ошибись!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все нада делать с ювелирной точностью!!!!
надеюсь ты не подшутил
10 X 6.9 см ?
и если я ее назад поставлю?
припой с канифолью и ни капли алкоголя
  • Ответов 73
11-12 см делай трубу, 6.9 сильно высокая настройка - полностью потеряешь глубину баса.
11 см это настройка на 35 Гц - саб у тебя высокодобротный, с такой частотой настройки очень сильно поднимется весь диапазон, включая и 50 и 60Гц, если настроить выше то будет один сплошной горб, а на действительно угарном басе динамик будет просто болтаться и пердеть.
Честные 100 ватт для такого саба будет очень здорово!
трубу можно поставить и назад, тогда саб в багажнике ставь поперек, портом в противоположную от водительского кресла сторону.
кстати насчет заполнения внутри
я туда напихал пару ватных одеял. хорошоли худо ли?
и еще если я пихну туда обычных подушек. будет норм или нестоит?
Подушки не надо, одеяла - хорошо, освободи их от тканевой оболочки и вату переложи в марлевые мешочки рыхло-пухло чтобы было, то есть не сжимая, этими марлевыми мешками заполни весь корпус равномерно, но закрепи их (можно сапожными гвоздиками к стенкам, или сделай из провода или проволоки "паутину" внутри ящика, которая будет удерживать мешки с поглотителем) так, чтобы они порт не затыкали.
Фазик тогда делай 10см а не 11-12
Заполнитель твоему ящику необходим потому что у тебя динамик высокодобротный и отдача на его резонансе в ящике скорее всего будет завышеная, заполнитель как раз снизит добротность резонанса динамика и повысит добротность работы ФИ (если с ним не переборьщить) а еще он заметно сдвинет резонанс динамика вниз.
тщательно промаж все стыки изнутри, в ящике не должно быть ниединой, дже малюсенькой щелочки, кроме порта ни каких отверстий! даже провод можешь через порт высунуть, чтобы мозга не парить с герметизацией дырки.
с герметичностью нет проблем ! все замазал :cool1:
и я контактную колодку приделал сзади, а динамик посадил на самоклеящийся паралон для окон и притянул хорошенько
блииин надо дотерпеть пока не приедут мои микросхемы чтоб собрать усил на 160 ватт как же долго тащится эта почта :(
rdc3_freeman А питание к усилителю как будешь делать? или есть донор? или от 12 вольт, с 12вольтовым питанием путного ничего не выйдет, больше 30 ватт невозможно выжать с 12вольтовым питанием, стало быть нужен преобразователь.
с этим я уже продумал
я купил преобразователь на 600 ватт 220 вольт
и применил понижающий трансформатор на 200 ватт
угадайте скока я выжал из старой "веги 104 сетрео"?:smile:
можно, если блок питания на компе мощный, туда подрубить, я так делал...
так я в машину
а дома он мне на*х если нормальная розетка есть
елки палки! штукатурка отваливается :bomb:
Аа, так он наоборот в 220 переваривает? где и за сколько ты его брал?:i_am_so_happy:
