Вопросы по инсталяции моей Системы
Dtoy72
Всем привет! Вопрос по инсталяции моей системы.
Что есть:
1. ГУ штатное Honda Jazz 2007
2. Фронт alphard hannibal cs-h2w
3. Усилитель 2 канала blaupunkt gta-270
4.Преобразователь аудиосигнала MDLab SQ6
Планирую:
1. Моноблок Alphard Magnum M450
2. Alphard hannibal SD-122 сделать под него Закрытый короб
Вопрос.
1. Нужно ли менять штатные провода которые от магнитолы пойдут на Преобразователь аудиосигнала MDLab SQ6? Если да то на какие?
2. Преобразователь аудиосигнала MDLab SQ6 можно установить в багажник рядом с усилителями?
3. Провода какие выбрать акустические AE215 или AE 225, вообще стоит их покупать или есть альтернатива на которую стоит обратить внимание?
4. Доставлся провод в подарок силовой Mystery 4GA красный как понимаю там и медь и алюминий стоит его использовать или купить другой если да то какой?
Из серии цена - качество:
На силовой кабель возьми КГ25 (35), или ПВЗ того же сечения... И минус и плюс тяни от подкапотного АКБ до уся в багажник! На плюсовой кабель возле АКБ (как можно ближе) составь предохранитель ANL. Ампераж среда выбираешь исходя из выбранного сечения кабеля (таблица есть). Концы кабелей опресовывай в медные наконечники!
По акустическим можно так же взять в эоектротоварах для дома кабель 2х2,5 мм.
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
