JBL W15GTi vs Kicx pro-power 381d
Stiks92
  • Ответов 79
  Black Air сказал:
Эвангую что скоро сдохнет и саб и усь:biggrin:
Больше такого допускать не буду, саб то долго протянет? Я уверен что усилку все-равно
Не убей усилитель. После таких просадов ремонт дорого стоит)) усилителю не все равно!
  Stiks92 сказал:
Спасибо огромное за совет, все подключил как ты сказал, только пока без предов... У меня остался ещё вопрос, я на одном треке около 30сек в клипе гонял, просад 10в был, саб естественно вонять стал достаточно сильно, аж до Салона дошло, в багажнике вообще жесть, мне теперь катушку искать? Или лак остынет и норм все будет?
В клипе гонять сильно нельзя, динамик может не выдержать такое.... Если-не будет сильно клипа-дин будет долго жить. Теперь второй аккумулятор ставь в багажник,просадки меньше будут. И Предохранители ставь...! При случае-не дай Бог- они сохранят блок питания в целости и сохранности, без дыма и огня....
  Stiks92 сказал:
Вот кто, кто, а эти усилители не переваривают просадов. Ниже 11.5, или даже 12 вообще не советую его гонять. А то ремонт встанет не менее половины стоимости усилителя!
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
А какой вред я уже нанёс усилителю с динамиком? И ещё: у меня стоит штатная кислота 100А/ч, как лучше, докинуть ещё агм, или поставить вместо этой кислоты агм? Если докинуть, кислота разряжаться не будет постоянно? Генератор штатный мерсовский 90а
Кинь еще агм, очень интересно как гена греться будет.... У меня в соседней теме такая проблема поднята(narada 6gfm 170)
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Stiks92, вот ссылка может что интересного прочитаешь.. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=112870&page=3
  Stiks92 сказал:
Сложно сказать на расстоянии что с динамиком могло быть,возможно совсем ничего, лак чуть потемнел, может катушка цвет поменяла,и т.д. выкрути-посмотри катушки,сфотай. Лучше ещё к своей кислоте добавить агм в багажник, нормально будет, потому поменяешь кислоту на нормальный....как возможность появиться...
А откуда такой миф что кислота постоянно будет разряжаться? напряжение у кислоты чуть выше, но и агм спокойно держится при 14.8в.
Тут многие так ездиют,и ни чё...
  Romeo78 сказал:
да где-то слышал что агм разрядит кислоту, или наоборот, не помню уже) а какой агм посоветуешь лучше? катушку сфоткать врят ли получится, там очень и очень маленькие отверстия, не подлезть...а вообще сколько этот саб на повседневе переваривать может? я в дальнейшем хочу поменять на две такие же 12-ки, или может какие другие сабы посоветуешь под этот усил? две 15-ки точно в багажник не уберутся...я вот думаю может на время все же на кикс этот поменять, пока жбл окончательно не спалил, мне кажется что он скоро умрет уже...
Stiks92, тут важна ёмкость и напряжение на акб, грубо говоря один другого подзаряжает до тех пор пока напряжение не стабилизируется на обоих. Вроде так.
JVC 7407
Ребят, выручайте, саб постоянно воняет из порта, может старый запах не выветрился? колпак холодный, ни разу не нагревался, клип больше не летит, ниже 13в не опускается, что делать? может вольтметр не так подключен? плюс висит на монобоке а минус на борт сеть уходит(не я подключал)! я уже жду когда саб умрет, а катушку для него проблемно наверно найти?
А это уже из за неправильного короба... Ход диффузора какой? Порт, объем куда чего, всё опиши..
  Romeo78 сказал:
а как измерить ход диффузора?) порт на данный момент в крышку багажника направлен, динамиком в крыло, 100л чистыми, пл.порта 300кв.см, настройка 33гц, размеры д*ш*в=69*59*40(см), короб не под этот дин расчитывался, просто взял готовый уже. Может поможешь с расчетом под мой дин плиз) или дину хана уже? что делать блин, я в панике:shok:
