JBL GTO 1214
KyJIep
Та я тот фазик для пробы смастерил))) не думай что я такой дурло) А лучше щелевой да? Я для фазиков использую трубу 110 мм (канализацоннаЯ, пластиковая). Какой длины примерно по твоим расчетам должна быть?
  • Ответов 50
Друже, я не думаю:wink:! Знаешь, тока не гавнотрубы! :biggrin: Щелевой безсомнения! Длина у тя верная была, но сечение маленькое! Туда нужно две таких гавнотрубы по 68 см, Легче порт щелевой сделать! будет больше толку и можно его завернуть если слишком длинный выйдет!
А, ты не думаешь, ты знаешь :D ну спасиб. Буду мудрить со щелью тогда...у меня ширина передней стенки 380мм, какая ширина/глубина щели? Так чтоб ты всё до конца сказал)
секунду! на 380*40 мм = 500 мм
на 380*50 мм = 640 мм
Теперь смотри, когда одна стенка сабвуфера является стенкой порта, то порт нужно укорачивать на 15%, то есть если порт длинной 500мм то его нужно делать 425, а если 640 то 544, это связанно, с так называемым виртуальным удлинением порта.... Хотелось бы 50 мм сделать ширину, но тогда много литраф съест порт, думаю 40 мм будет достаточно :wink:
Изменено пользователем ВовчеГ
Отлично! У меня глубина ящика 585мм...ОГОРОМНОЕ СПАСИБО! Сделаю отпишусь...
тогда делай 40 мм ширину, потому что минимальное растояние от порта до ближайшей стенки, должно быть больше чем ширина порта :wink:
Еще вопрос созрел, если машина на улице ночью стояла, прохладно все таки, динамик сразу, пока не нагреется подвес...и т.д. не будет играть так как должен? Или эти факторы не влияют на него?
поидее, его нужно прогреть для начала... Зимой знаю точно подвес деревянеет...
Да норма он играет И в 50 литрах... даже лучше чем в 60 тока порт пошире ... хотя и 150 норма он же короткоход... Но поэксперементировал бы и 200 квадратов сделал бы
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
14.2 мм Xmax это короткоход?!!! А "200 квадратов" это сколько? Это площадь?
Да :smile: короткоход))) Бывают дины с ходом и по 80 мм :wink:, да это площадь сечения :wink:....площадь прямоугольника считается по формуле S=A*B :wink: но тама и 150 хватить те :wink:
Максисальное механическое перемещение (от пика до пика):65 мм... скорее всего
хер там...если на замер...повседнев макс 30мм
