saymon Опубликовано 11 октября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Продам раритетный двухканальник. Настоящий Кореец!!! вот статья в журнале автозвук : http://www.avtozvuk.com/az/2000/09/p56-59.htm Технические характеристики: Количество каналов автомобильного усилителя: 2 Отношение сигнал/шум усилителя: 109дБ Коэффициент нелинейных искажений: 0.03% Выходная мощность каналов усилителя: Выходная мощность автоусилителя при 4 Ома 350ВтX 2 Выходная мощность автоусилителя при 2 Ома 700ВтX 2 Выходная мощность автоусилителя при 1 Ома 900ВтX 2 Выходная мощность автоусилителя при 4 Ома мост 1400ВтX 1 Частотный диапазон усилителя: 10 Гц - 40 кГц ±1 дБ Крутизна среза кроссовера автомобильного усилителя: 24дБ/Окт Фильтры частот автомобильного усилителя: Фильтр высоких частот 1-2 каналов усилителя 25 Гц - 2.5 кГц Фильтр низких частот 1-2 каналов усилителя 25 Гц - 350 Гц Фильтр инфранизких частот усилителя (Subsonic) 15 Гц - 55 Гц Регулировка усиления низких частот от 0 дБ до +18 дБ (45 Гц) Уровень входного сигнала автоусилителя : 0.25-9 В Входное сопротивление автоусилителя: 22кОм Демпфирующий фактор автоусилителя: 200 на 4 Ом Разделение каналов автоусилителя: 90дБ Потребляемый ток: 140А Предохранитель: внешний Габаритные размеры автоусилителя: 55ммX250ммX572мм Вес = 10 кг. Можно сказать я второй хозяин. Где-то тут на форуме давным давно меряли мощность. вышло что-то около 600 чистых ватт на 1 ом на канал. не знаю кому верить , но мощи в нем дохрена!)) Стоял у меня на мидах e8-100s . ни одной защиты в 2.66 ом на канал не было!) ниже не пускал, ибо нечем. В комплекте : коробка,оригинальный целлофан), пред,ножки крепления(они отдельно прикручиваются), шестигранники. Нахожусь в Новосибирске, предпочтительнее продать его здесь же, т.к рэйтинга продавца нет( Но если кому надо отправлю хоть куда! Тел. 89831284326. https://vk.com/mu5ic - для быстрой связи. Цена 12000 рублей. Ссылка на комментарий
saymon Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Подниму. все вопросы писать лучше в вк!) там быстрее отвечу Ссылка на комментарий
saymon Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Продано Ссылка на комментарий
