Настройка фронта
hayray
Приветсвую уважаемые знатоки!
Помогите плз с настройкой 4х канальника
Имеется усилитель hifonics zeus, по паспортным данным она выдает 250ватт номинала на канал. Так же имеется фронт 2х компонентка polkaudio db 6501 с номиналом 92 ватт
Как настроить усилок чтоб он выдавал меньше мощности на фронт, дабы фронт не спалить? Спасибо большое
З.ы. Голова пион 80prs
Фронт подключен поканально, вч через кроссоверы
Спасибо
Если все 4 канала на эту акустику, подключай в поканалку все настройки с делай на ГУ, усилитель в положение Full. ГУ устройство переключил в поканалку?
JVC 7407
hayray, точную модель усилителя скажи? а то 250 вт на канал это очень не кисло и таких усилителей в принципе не так много.
настраивать на слух по синусам ну или примерно высчитывать, какой нужен gain, чтобы заведомо не спалить динамики. если реально 250 вт на канал, то на миды где-то больше, чем на 1/3, номинал там вроде 100 вт, если верить маркету. на пищи ~1/4.
и зачем ВЧ подключены через кроссоверы, если у тебя поканалка? у тебя же просто 2 мида и 2 вч или что?
Усилок zeus zrx2016.4.
Вч подключил через кроссы чтоб не спалить их. А так да, 2 фронта 2 пищалки и саб(через моноблок)
hayray, так я и не понимаю, зачем ты ВЧ подключил через кроссоверы? 80й пионер прекрасно отрубает низкие частоты от пищалок... все настройки на усе во FLAT/Full/bypass что там у тебя и настраивай с гу
и ты точно уверен, что у него RMS 250 вт на канал?
я пока нашел только такое:
Max Power Rating:
4 ohms: 250 watts x 4 chan.
DIMAZ, ага, тогда наверное 250 вт rms на канал действительно
вообще тогда дико мощный усь получается для такой одной пары динамиков
оно, конечно, не настолько принципиально, но вообще лучше примерно сопоставимые компоненты подбирать, запас по мощности в 2.5-3 раза на фронт абсолютно ни к чему, разве что если планируется что-то дикое потом строить с этим усилителем
дада так оно и планируется)) пока для начала выбрал по проще фронт чтоб уши постепенно привыкали к хорошему звучанию) в дальнейшем планирую 3х компонентку.
вообщем поставил все, кое как настроили, звучание очень нравится пока) особенно пищалки звучат на ура тьфу тьфу, т.к. начитался тут всяких отзывов о том что у этого комплекта не важные вч, вот и ожидал худшего...
з.ы. хотелось бы спросить, есть ли тут какой-то мануал по настройке динов через 80прс? а то пока никак не могу разобраться сам, да и времени шот нет в книжку лезть. Или же подскажите плз на пальцах как прибавить баску фронту? а то саб (hdc 3.112) подключен через 1 ом, соответсвенно кики(бочку) совсем плохо отыгрывает. точнее нету четкости а какой-то размашистый кик получается. вот и хочу компенсировать этот недостаток фронталками.
спасибо вам большое
спасибо вам большое
для начала убедись, что гу вообще в поканалке... должны быть настройки вида audio->network 1...2...etc
Так оно и есть. Перемычка снизу гу переключена напоканальный режим
тогда можешь настраивать по этому видео
для первичной настройки пойдет. срезы, крутизну срезов, уровни и тд это уже на слух дальше подбирать
спасибо большое)
