Какую трубу взять под 2хLC12
Teemon_PNZ
Всем привет!
Собственно вопрос в заголовке. Усь Урал 3500ый в 0,5. Хочу настройку примерно 33Гц попасть. Питание 180А+60АГМ+150АГМ.
Как лучше сделать:
250 трубы в городе нет!!!
1) Взять 200ю трубу и литраж 100-110л.
2) 2х160 трубы + литраж побольше 130-140.
Ну и 110я, но она маловата наверное будет.
Тут вычитал инфу что чем больше порт тем больше горб на настройке короба.
Получается что первый вариант более "ровный, музыкальный" что ли, а второй под жирный низ? :biggrin:
Изменено пользователем Teemon_PNZ
а еще, чем больше площадь порта (в разумных пределах) тем выше отдача.
Я за две 160х трубы!Обязательно сделай раскрывы, обязательно хорошенько закрепи.
У меня короб сейчас черновой 110л и порт по площади как 200 труба. Дины на ход выходят и постукивают иногда от превышения. Сабсоник выставлен, сверху 50гц порезаны. Просада сильного нет, можно еще накатить, но динам уже плохо. Поэтому хочу поджать дины, если можно так выразиться...
Из опыта... Под пару 12 на повседнев 200 труба, 250 на стрельбу только для этих динов.
154+ из багажника, и все :))
Марсель 116, ну 250я много согласен, тем более в городе у меня такой нет. Я пока думаю над 2х160. В принципе можно и 200 попробовать, сделать сменную боковушку с портами.
я бы на 2х 160х делал,полка неплохая и отдача получше.
или Тобразный порт!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Н.кос, а сколько объема ты бы взял? Я думаю 120 взять, потом ужимать если надо. Настройку попасть хочу в 33 примерно.
лц по сути лёгкий саб-относительно,я бы 110-115л делал.
  Teemon_PNZ сказал:
1. Какая настройка имеется сейчас?
2. На сколько Гц настроен сабсоник?
3. На каких частотах диффузор выходит на ход 23 мм и больше?
4. При каких условиях постукивает? На каких частотах?
Выбор варианта трубы зависит от того, что хотим получить.
Вариант с трубой 200 будет "поджимать" больше других, он дает наибольшую турбулентность.
_
Yauhen, что-то я забросил тему... Старый короб благополучно разобран. Настройка планируется 33-35 интересует ровная полка как можно выше. Купил 160ю трубу, но есть и 200я теперь осталось с литражом определиться. Посчитал 120л. чистого и 2х160 трубы. Дины вверх порт влево, по другому не выходит. Жду пока денежку чтобы материал купить)
