Хватит ли питания?
Ребят, подскажите мне, а то все освещение моргает :biggrin:
_________________________________________________________
Система:
Фронт: - 4 пары Alphard 6p (120 RMS) + Kicx Kap 49
- 2 пары Kicx DTC-36 (40 RMS) + ARIA AD 275 A
Саб: Sundown SA-12 (600 RMS) + Kicx QS 1.900
Номинальная мощность всех динамиков в сумме получается 1720 Ватт, если учитывать КПД усилителей, то потребление получается более 2000 Ватт.
Генератор СтартВольт 135А.
Аккумулятор только под капотом (Mutlu 60a), и тот на утро завести машину не может.
Хотя глазок зеленый и напряжение показывает 12.6 :unknown:
Раньше в багажнике тоже акум был Mutlu 60A, но он кипел постоянно, я его выкинул.
Сейчас серьезные просадки, бывает даже у саба басс пропадает на пару секунд. Провода КГ-70
__________________________________________________________
Суть вопроса:
Есть возможность приобрести аккумулятор с камаза (190Ah 1200En) в хорошем состоянии. После недели бездействия аккум держит 12.7. Друг отдает за 1500.
Решит ли постановка такого аккумулятора проблему с просадками? Или не стоит тратить на это время и раскошелиться на нормальный AGM?
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
Кислый под капотом мертвый однозначно)
Камазовский решит проблему, если заменить подкапотный и кинуть 190 в багажник. НО есть недостаток, пары кислоты в салоне.
Померь напругу с геной, на холодную, на горячую, и под нагрузкой (все потребители кроме музыки). Если под нагрузкой он дает меньше 13.8, то гену в ремонт
А если допустим завернуть аккумулятор в мусорный пакет :biggrin:, паров кислоты можно избежать?
Alexandr0N, лучше установить в хорошо проветриваемое "помещение" :)
Хотя кто-то ездит и в ус не дует, а я сцу с кислым ездить
дельту55 купи и кислого под капотом поменяй и забудь о проблемах(если второй саб купишь ещё дельту подкинешь).
