Виброизоляция. Вопрос
Noname23
Всем привет. В общем есть такая проблема, как гремящий спойлер на багажнике. Крышка багажника не клеена, боюсь что это не поможет. В спойлере есть небольшие отверстия снизу (2 штуки по краям), можно ли чем то залить его, чтобы перестало дребезжать? Крыло заводское, снимать не хочу
Силикон санитарный, в строительном магазине продаётся, бери прозрачный! Своего рода когда застывает превращается в резину с отличной клеевой способностью! Стоит примерно 150 р .
SPLщик заведётся в любой мороз :biggrin:
Каким образом герметик или силикон увеличит жесткость пластикового спойлера? Можно конечно попробовать разрезать его, проклеить изнутри вибрухой, запаять, зашпаклевать и покрасить, но это легче другой спойлер купить или вообще снять его.
Что скажете по поводу жидкого битума, которым арки шумят?
дребежжат скорее всего провода стопоря внутри спойлера.
если они то открути стопарь и провода оберни в моделин/антискрип.
если принципиально хочешь заполнить пустоту-монтажная пена как вариант :lol:
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
Там нет ничего внутри, никаких проводов и фонарей. Он сам по себе дрожит и звук издает. Про пену тоже думал, только спойлер не раздуло бы
Есть пена которая не раздувает,поверхность прилегания к кузову маделином проклей иначе краску протрёт
пена будет набирать влагу и гнить. в местах стыковки с металлом - металлу - ХАНА. с пластиком - будет зелень/плесень/вонь на солнышке
Силикон если не устраивает, хотя сомневаюсь, тогда возьми не пену а жидкий пенопласт( ст 84 ceresit) этот не гнить не будет и не раздаует его, а лучше фото в паинте своей проблемы обрисуй наглядно и скинь если хочешь грамотного совета
