Короб под 2 510 на 200 трубе.
Dumacuk 174
Суть такая, если лист 20 фанеры, два 510 редлайн, и 200 труба с двумя раскрывами длиной 50 см.
Вопрос: можно ли из этого сделать хороший короб на повседнев? Сколько надо чистого объема для двух 510?
Есть вариант сделать трубу в крыло, во всю ее длину.
Либо труба расположится между динами, тогда 50 см не влезет, будет только см 25-35.
Понимаю что 200 труба большевата, но заменять ее уже нет времени и возможности.
"Оглушает высокими, буфер пробивает низкими"
Чтобы выйти на адекватную настройку, объем литров 100. Но звучать это будет не очень
Т.е надо все таки 160 трубу? А какой объем под нее?
200ка под пару десяток - ток под стрельбу если, на повседнев - борщ :wink:
160ю и литров 65-70 на пару :wink:
200 заказывал под 15. А сейчас планы поменялись.
Думаю тогда все таки 160 и литров 78 чистого.
По шпаргалке дд если 78 чистого, порт диаметров 15 см и 44 см длиной, то получится настройка 36 гц
160я труба и объем 65-75 литров, как Андрей выше посоветовал :hi:
Трубы см 50 нормально будет??
Да
спасибо, буду пробовать
Не забудь отписаться, что получится (фотки, видос). А то у меня тоже AQ750 и один 510, о втором подумываю.
Короб сделан, осталось подождать пока высохнет, проверить настройку и снять видос:)
Весь прошлый сезон на повседневе откатал с парой 310 и 200 трубой с резом 144+ на 30гц на музыке )))
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Ну ты любитель горбы в 2-3 герца слушать :sarcastic:
кстати нет, довольно ровно играло)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
