Honda Civic 5d SkB
@niKa@
:good:отлично, четко, продуманно, просчитано и без космических бюджетов, так сказать дешево и сердито
п.с. по шумке, реально Аэро СТП легче и эффективнее аналогов??? как это можно проверить?
Изменено пользователем Dark
  • Ответов 41
Спасибо:good:по поводу шумки,aero легче.но про эфективность не подскажу):drinks:
Есть возможность короб двинуть к центру авто? Возможно порт не работает(зажат сильно)
поддерживаю, скорее всего так и есть, порт сильно нагружен
для 250 диаметра надо сантиметров 20 минимум что снаружи, что внутри ящика
на ход выходят сабы? с такой мощи и в таком объеме должны выйти
вообще на мой взгляд не лучшая реализация порта в данном типе кузова.... да красиво, но не заработало оформление
в общем инсталляция клевая, за упертость хозяину зачёт :) руки из правильного места, сразу видно
и как совет, попробуй пильни классический ящик из фанеры полностью, это даст жесткости которая необходима
1)с щелевым портом вверх, т.к. труба не влезет вроде
если влезет, то можно подвытащить из ящика её ближе к крыше
2)с портом в бок, с одной стороны обеспечив его "дыхание"
должно прилететь
Изменено пользователем bass power
в процессе
должно прилететь
Спасибо:good: сабы выходят на ход и нету 20 см расстояния от раскрыва до багажа.попробуем двинуть в салон для начала,а потом уже :peel::splbox:
в этом кузове плюсует порт в левое крыло.
порт вверх тоже плюсует, но это если всё в багажнике. если от средних стоек, то динамики вверх, порт в пятую дверь
AE//Magnum//Hannibal
опт\розница
Порт в крыло хорошая мысль.
Там как раз углубление есть.Можно щелевой
В погоне за db :hang1:
Как в передние двери проводку тянул??геморно??
И когда магнитолу поменял, еще какие нибудь приблуды ставил для управления климатом и на руле?
Изменено пользователем Родион
Хорошая работа,фон есть от гены? На своей снимал 144.5 на 31гц с 2х12 и кикса1.1000 порт в левое сабы вверх, как лобовое и крыша себя чувствуют?
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
