Кто что думает Kicx PRO 300??
BLACK SHARK
Если сделал всё как я сказал, то графики меняются когда зайдёшь-выйдешь из режима графиков.
Я твой ящик ввёл, у меня всё нормуль показывает.
Режим автомобиля - это когда в поле графиковь (Graph Properties) нарисован красненький автомобиль. У тебя там домик. Обвёл красным что должно быть
Скорость в баспорте обозначается VV. Смотри этот график
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 473
для двух труб у меня ни как не получается 12 мс.(скорость воздуха) . а если снизить скорость воздуха до 12 мс то получается трубы длиной 80 см. они у меня будут вылазить из короба. а если сделать настройку 45 то музыкальность не пропайдет?
ребята не молчите плиз. ни как не могу снизить скорость воздуха в трубе до 12 м.с. что делать? настройка 45гц. хочу 35-37. но труба ваще 2 метров получается.
щель я ваще читать не умею? там 3 вида цифр показывает. и что там смотреть я не знаю.
какие три вида?
высота/ширина (площадь) длинна (настройка)
пс че за прога такая?
вот расчитал щель. длина получилось 1,5 м. ширина как я понял 81,05 , а высота высота сколько получиться?
чево чево?какие на.х полтора метра?видать чето неправильно ввел типо хмах.проверь.
пс под сколько динов короб?усь какой?машина?
xmax по паспортным данным 16,2
усь кикс кс 1.900
Наименование модели PRO 300
Размер, дюймы(мм) 12" (305)
Материал диффузора непрессованная целлюлоза
Материал подвеса пенорезина
Корзина литая алюминиевая
Номинальная мощность, Вт 1000
Максимальная мощность, Вт 2000
Диаметр магнита, мм 180
Вес магнита, унции (г) 2x65 (2x1860)
Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 3"(76мм) BAEISV, двойная
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 27-1200
Чувствительность, дБ/Вт/м
83
Импеданс, Ом 4+4
Резонансная частота Fs, Гц 27
Vas,л 43,75
Qms 4,408
Qts 0,557
Qes 0,638
Xmax,мм 16,2
Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 28,32
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 42,48
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 76x203
Монтажная глубина, мм 200
Вес динамика, г 11095
вот все данные.
пишут 200-300 квадратов. я в этих щелях не шарю))). как длину подбирать?как ширину чтоб гула не было? как в басбоксе расчитать это все. правильно ли я пишу xmax в программе. или его надо делить? у меня ваще не реальные цифры получаются.
