Dumacuk 174 Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Сегодня доделал короб под два DD 510. Короб делал по рекомендациям DD (78л чистого, труба 44 см). На 160 трубе. Размеры короба внутренние 75х35х34. Т.е объём примерно 89 литров ( минус 3 литра на динамики, 7-8 на трубу и литр на уголки) примерно 78 чистых и получается. Трубу поставил сначала 40см потом 45. Целился в 35-37Гц. Решил проверить настройку, скачал приложуху loud sound и пошёл в машину слушать синусы. Вообщем на 35-37 даже и не пахнёт остановкой хода, более менее пропадают колебания при 15-19Гц. Ввожу все данные в калькуляторе, выдаёт что настройка должна быть около 35. Так же и по рекомендациям DD. Что я делаю не так?? "Оглушает высокими, буфер пробивает низкими" Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 попробуй скачать синусы на флешку и еще раз проверь. JVC 7407 Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Ход даже в настройку будет с таким объемом и портом! Возьми мультиметр и замерь напряжение на сабе на разных частотах и нарисуй график Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 На малом уровне громкости ничего не меняется? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Bass_maniac Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Сегодня доделал короб под два DD 510. Короб делал по рекомендациям DD (78л чистого, труба 44 см). На 160 трубе. Размеры короба внутренние 75х35х34. Т.е объём примерно 89 литров ( минус 3 литра на динамики, 7-8 на трубу и литр на уголки) примерно 78 чистых и получается. Трубу поставил сначала 40см потом 45. Целился в 35-37Гц. Решил проверить настройку, скачал приложуху loud sound и пошёл в машину слушать синусы. Вообщем на 35-37 даже и не пахнёт остановкой хода, более менее пропадают колебания при 15-19Гц. Ввожу все данные в калькуляторе, выдаёт что настройка должна быть около 35. Так же и по рекомендациям DD. Что я делаю не так?? под десятку много объема,порта тоже.надо литров 50 максимум и порта 120 квадратов максимум.а дальше басспорт Z v.3 18 дома:wacko1: Ссылка на комментарий
Bass_maniac Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Сегодня доделал короб под два DD 510. Короб делал по рекомендациям DD (78л чистого, труба 44 см). На 160 трубе. Размеры короба внутренние 75х35х34. Т.е объём примерно 89 литров ( минус 3 литра на динамики, 7-8 на трубу и литр на уголки) примерно 78 чистых и получается. Трубу поставил сначала 40см потом 45. Целился в 35-37Гц. Решил проверить настройку, скачал приложуху loud sound и пошёл в машину слушать синусы. Вообщем на 35-37 даже и не пахнёт остановкой хода, более менее пропадают колебания при 15-19Гц. Ввожу все данные в калькуляторе, выдаёт что настройка должна быть около 35. Так же и по рекомендациям DD. Что я делаю не так?? у тебя этот короб под 12 и то настройка где то 31 Z v.3 18 дома:wacko1: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Bass_maniac, два саба 10" Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Dumacuk 174 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 попробуй скачать синусы на флешку и еще раз проверь. пока это единственная мысль "Оглушает высокими, буфер пробивает низкими" Ссылка на комментарий
Dumacuk 174 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 На малом уровне громкости ничего не меняется? _ неа( "Оглушает высокими, буфер пробивает низкими" Ссылка на комментарий
Dumacuk 174 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 под десятку много объема,порта тоже.надо литров 50 максимум и порта 120 квадратов максимум.а дальше басспорт две десятки. Объема в самый раз "Оглушает высокими, буфер пробивает низкими" Ссылка на комментарий
Dumacuk 174 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Ход даже в настройку будет с таким объемом и портом! Возьми мультиметр и замерь напряжение на сабе на разных частотах и нарисуй график да ход то понятно. Я на сабы кинул маленькие гвоздики, при синусах от 25-40 они двигаются. затихают только при меньше 20. Гвозди не двигаются, но ход есть маленький "Оглушает высокими, буфер пробивает низкими" Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Бывает, что полной "остановки" и не случается. В таких случаях лучше определять настройку по минимуму импеданса. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Dumacuk 174 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Бывает, что полной "остановки" и не случается. В таких случаях лучше определять настройку по минимуму импеданса. _ Вот полной остановки так и небыло на синусах от 10 до 40. Но минимальный ход и не движение гвоздиков было на синусах от 10 до 17. Не мог же я по всем рекомендациям, попасть в такую низкую настройку. "Оглушает высокими, буфер пробивает низкими" Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Вот полной остановки так и небыло на синусах от 10 до 40. Но минимальный ход и не движение гвоздиков было на синусах от 10 до 17. Не мог же я по всем рекомендациям, попасть в такую низкую настройку. Нет, конечно, настройка не может быть такой низкой. Гвоздики и соль могут не дать четкой картины. Импеданс наше всё. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Dumacuk 174 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Нет, конечно, настройка не может быть такой низкой. Гвоздики и соль могут не дать четкой картины. Импеданс наше всё. _ Сможешь подсказать как измерить настройку тогда по импедансу?:sorry: "Оглушает высокими, буфер пробивает низкими" Ссылка на комментарий
