Где ошибка? Настройка короба
Замеряй вне авто это раз, спад на 19-20 это скорее всего стоковый фильтр усилка, похож на это. Не мерий в салоне делай замеры вне авто, тогда сразу видно настройку
Team "Диванные эксперты"
  • Ответов 37
Популярные дни
Yauhen, тоже интересно, как и чем?
Дак принцип тот же, ставим Мультик на сопротивление. Врубаем синусы там где наименьшее там и настройка. Всё элементарно
Сможешь подсказать как измерить настройку тогда по импедансу?:sorry:
Последовательно с динамиком включаем резистор 100-200 Ом.
На вход усилителя подаем синус 100-150 Гц.
Выставляем напряжение на выходе усилителя 5-6 Вольт.
Переключаем вольтметр с выхода усилителя на выводы звуковой катушки.
Плавно перестраиваем частоту вниз. Находим два "горба".
Дальше перестраиваем частоту так, чтобы найти минимум напряжения между этими двумя горбами.
В качестве генератора можно использовать ноутбук с программой SineGen.
Если ноута нет, то можно и синусы, но тогда точность определения настройки будет похуже.
_
Мика, китайский подойдет? на самом мультиметре несколько делений для измерения сопротивления на какой ставить 200, 2000, 20000, 200000, 2000000.
Я так понимаю на 200?
JVC 7407
Т.е если я вытащу саб на улицу, так же его подключу и прогоню синусы, настройка у меня вылезет в районе 35 гц? ? Так сильно влияет салон?
"Оглушает высокими, буфер пробивает низкими"
У меня в салоне тлже настройка уползает 27гц против 33х запиленных), но у тебя чет низко больно
Штатка:sad:
Вообще. Хотя по всем расчетам должна быть около 35.
Салон введет тебя в заблуждение, на улице же дин встанет на мертво на частоте настройки.
Спасибо, попробую обязательно:)
что за бред зачем такой литраж 10тке???? ерундой не занимайся разбери и подожми , прощупать можно на маленькой громкости . по минимальным колебаниям
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
А какой нужен литраж? ?
Совсем ку-ку? Кто ж напряжение мериет то под напряжением? С таким же успехом можно и сопротивление розетки померить:biggrin::amper:
Бывает, что полной "остановки" и не случается. В таких случаях лучше определять настройку по минимуму импеданса
При низкой настройке и гиператрофированном объеме остановка в салоне авто вообще не случиться, в лучше м случае немного уменьшиться ход. на мой взляд проще чем что то сыпать на диф просто смотерть на колпачок, по надписям очень хорошо видно ход.
Потому что человек хочет слушать негров::hair::, поэтому и объем большой.
Every day Loud:music:
Да где ж он большой то??? Сколько по вашему тогда надо паре 10 объема? 50л? ?
Ты не внимательный. Прочитай мой пост заново
