kokc Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 имееца 6 пищей-при схеме подключения получеца два провода-плюс и минус-подключать буду на 1 канал усила.ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ-нада какайто кандер припаивать к плюсу?или срез высоких на усилу на макс-а ето 300герц и цеплять без ничево? 149.4dB 31Hz::hair:: Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 kokc сказал: имееца 6 пищей-при схеме подключения получеца два провода-плюс и минус-подключать буду на 1 канал усила.ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ-нада какайто кандер припаивать к плюсу?или срез высоких на усилу на макс-а ето 300герц и цеплять без ничево? эт чеж за пищи то такие, которые ты думаешь от 300 герц порезать?:shok: З.Ы. случайно не копию страдиваривской двенашки собираешь? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 kokc сказал: имееца 6 пищей-при схеме подключения получеца два провода-плюс и минус-подключать буду на 1 канал усила.ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ-нада какайто кандер припаивать к плюсу?или срез высоких на усилу на макс-а ето 300герц и цеплять без ничево? Даже если резать усилителем, конденсатор не помешает хотя бы из соображений безопасности, мало ли что может пойти с усилителя в нештатной ситуации. А в общем, ёмкость конденсатора рассчитывается, исходя из общего сопротивления пищалок и частоты раздела: C = 159000 / Fr / Z, где C - ёмкость конденсатора Fr - частота раздела Z - общее сопротивление пищалок Например, мы соединяем пищалки параллельно-последовательно, и общее сопротивление получается 6 Ом. При этом хотим получить частоту раздела 5 кГц. Тогда: C = 159000 / 5000 / 6 = 5,3 мкФ _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 а мне кажется надо на каждые пищи ставить кандер а не на всю связку Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Радик сказал: а мне кажется надо на каждые пищи ставить кандер а не на всю связку а смысл?ставишь кондер а от него до всех пищей проводочки - сигнал проходит через кондер и режется...дальше дело техники Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 BLACK BASS сказал: а смысл?ставишь кондер а от него до всех пищей проводочки - сигнал проходит через кондер и режется...дальше дело техники запарился с просони, по себе рассудил. у меня просто пищи разные на тыле и фронте Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
kokc Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Yauhen сказал: Даже если резать усилителем, конденсатор не помешает хотя бы из соображений безопасности, мало ли что может пойти с усилителя в нештатной ситуации. А в общем, ёмкость конденсатора рассчитывается, исходя из общего сопротивления пищалок и частоты раздела: C = 159000 / Fr / Z, где C - ёмкость конденсатора Fr - частота раздела Z - общее сопротивление пищалок Например, мы соединяем пищалки параллельно-последовательно, и общее сопротивление получается 6 Ом. При этом хотим получить частоту раздела 5 кГц. Тогда: C = 159000 / 5000 / 6 = 5,3 мкФ _ ну да там получаеца гдето 6 ом.играть они будут гдето от 2.5-3 килогерца-ет какой кандер нужен?у меня есть кандер-написано на нем 475к и 100v-такой подойдет? 149.4dB 31Hz::hair:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Как называются пищалки? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
kokc Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Yauhen сказал: Как называются пищалки? естрадники.alphard dt 101 149.4dB 31Hz::hair:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Если резать первым порядком (только конденсатором), то надо повыше, примено на 7-7,5 кГц. Эти динамики 8-омные, значит, нужен конденсатор 4 мкФ. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
kokc Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Yauhen сказал: Если резать первым порядком (только конденсатором), то надо повыше, примено на 7-7,5 кГц. Эти динамики 8-омные, значит, нужен конденсатор 4 мкФ. а почему так высоко?ну я мерил прибором-то там чуть больше 5 ом сопротивление. 149.4dB 31Hz::hair:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Тогда снимите кривую импеданса, по ней всё будет видно. Меня больше интересует, где у неё резонанс. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
