Усь под два LC-12 v.2
Sol.ovey
Они же тока 2+2,как ты собрался пару в 1 ом подключать? Либо 0,5 либо 2ом
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
Опаа, а вот это я не учёл. До этого с прайдом дела не имел просто...
Если с питанием нет проблем, то подключай в 0,5Ома и будет отлично.
Под капотом AGM 60, в багажнике Hawker 300, гена 150. Должно же хватить? Или в багажник 400сотого поставить?
Более чем! Отличный набор!
ну вообще, есть с катушками 1+1, таким образом пару можно в 1 ом подключить)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Так есть 1+1 или нет?! Речь идёт именно о второй версии LC-12.
В любой из версий -в1 и в2, всегда были доступны зв. катушки с сопротивлением по постоянному току - 0.8Ом:hi:
Дилер прайд в г.Омске мне сказал что LC -12 v.2 (высокий узкий подвес) бывают только 2+2.
(1.9 или 1.8 точно не помню)..
Может конечно он так сказал потому что в наличии других нету)))
Он ошибся.
krasav4ik-89, все есть. могу зафотать скинуть:biggrin:
верю, теперь у меня еще больше вопросов возникло чем у топикстатера)...
сам надумал в.2 покупать, но денег пока хватает на пару в.1..
про отличия сабов сам знаю,о разнице в звучании все молчат, либо ни кто не знает)..
в 0.5 пускать или в 1 ом..усил ре аудио usx 65kv.1, до этого был бб-12 в 1 ом подключен, ниже 12.5 вольтик не показывал...
сам думаю в 0.5 попробовать, говорят вырастет в 3 раза..
ну и пара в.1 20 стоит,а пара в.2 25 ..
так их не выпускают давно, смысл с БУ сравнивать? про разницу в звучании лоб в лоб не сравнивал, но про выносливость могу сказать, что новая гораздо выносливее.
160,6 db @ 40hz
Он ошибся.
а если с 2 Lc12v2 использовать кикс 1.1000 в 0.5Ом. норм будет ? понимаю что нужно норм питание.
