посаветуйте обьем короба для jbl gt5-12
к391ум
По моим подсчетам получаеться 35-36,это так?Подскажите незнающему длина порта,например 410мм измеряеться по стенке короба саба или стенке самого порта?
по середине порта :hi:
Да, примерно 35-36, точно не помню, мне ВовчеГ расчитывал.
А как мерят длину порта, тоже интересно, если не кто не ответит буду мерить по середине :biggrin:
Правильно думаешь :wink:
:pop:
  • Ответов 57
Теперь у меня задача сделать короб для давки, какой короб делать на давку?
поставил дин в экспериментальный короб на 56л чистыми, оклеил изнутри 3-и стенки паролоном (на все паролона не хватило), поставил 110ю гавнотрубу 256мм длиной, подскажите какая настройка получилось и какая будет если врезать еще такую же трубу?
з.ы. звук стал немного громче но жесче - и все задребезжало в салоне(
Ты мутишь давку... А есть чем измерить ее ??? Не забудь указать стили музыки, на которых хочешь получить "давку".:hi:
Нет, к сожалению прибора у меня нет, и более того до ближайшего чела у которого есть 100 км(, замутить хочется: давку на повседнев) потаму как есть в задумке сьездить летом на замер. Слушаю: DUBSTEP, MINIMAL, DnB, рэп клубняк.
скажите какая настройка получилась?
37,5)) так приблизительно....
скачай басспорт
подскажите, а чем прокачивали этот саб jbl gt5-12 ?
сейчас качается блау гта 475, но буду брать кикс кап 29 (это мне посоветовали) вот тема - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=17446
вопрос актуален)
Настройка у тебя герц на 38 по твоим данным. Вообще нужно сначала определиться что ты хочешь от саба-чтоб тебя трясло или слышали тебя за милю и тд. Исходя из этого определяешься с настройкой порта-самолично или с помошью форумчан. А потом уже втыкаешь в готовый корпус трубы-опр длинны и диаметра,опять же исходя из твоих желаний и настроек. А у тебя как то наоборот все...
Если почитаешь хотя бы маленький кусок этой ветки то ты поймешь что я уже определился с тем что мне надо!!!
Помоги с расчетами, мне надо чтоб меня было слышно за один км и 120 метров, и при этом трясло моего пассажира, какя это насторойка??? или так......, это для тех кто не понял что мне надо!
А если я поставлю еще одну такую трубу сколько будет настройка? (эт я серьезно)
Обьясняю зачем мне этот эксперемент: мне рекомендуют 70л грязными и 50л, в 50литрах я уже слушал а вот в 70 ти нет, поэтому я взял черновый короб но он 56л в общем я приближаюсь постепено к тем настройкам которые мне рекомендуют, а иммено 140кв порт на 70л грязного обьема.
Кстати меня сейчас с улици не слышно почти совсем )
Изменено пользователем Turk-men
подскажите какая будет настройка, если я добавлю в этот короб еще одну такуюже трубу?
