Замена Магнум м-15.Что взять?
kokc
Если чють поднять бюджет,скажем тысяч до 7-реально что нибудь найти получше Магнума? Самым дешовым вариантом из б.у ето ФХ будет? В каких приделах надо будет за него выложить?
149.4dB 31Hz::hair::
Во-первых магнум пах не от большой мощи а из-за не грамотной настройки или кривого короба.значит ты его возможности по гроскости вообще не увидел.Соответственно тупо поменяв динамик-ты не получишь большую разницу,ради которой все затеял.ведь короб и настройку ты оставишь теже.
Во-вторых коллцел достаточно слабый усилок,чистой мощи без искажений внем мало.раскачать он сабы мощнее не сможет.Опять же ты не получишь серьезную прибавку от другого динамика и с той же мощностью
В таком бюджете что-то менять это шило на мыло) Реально лучше сделать грамотный короб и радоваться. А сменив динамик, на более крутой, он потребует и потянет за собой усь, питание и т.д...
Дак пах он всегда.Даже когда не играл:biggrin: Из-за етого и непонятно было норм ему там или кранты скоро.Короб и настройка все по феншую.Качял знатно.Усил его шатал на полную,тут жалоб и претензий нет.А разница при замене нужна только одна-более вынослевый и надежный саб.Прибавка вовсе и ненужна,нужен саб чють помощнее-ват на 500 наверно-а не на 350 как Магнум.
Согласен.Но походу всеже нужно чтото среднее между Магнумом и ФХ.
ребят,а что скажете про Pride AB 15?
получе но не прям большая разница будет
Можно еще глянуть бу сандаль са15, скар ввх
Всем здарова! Пришло время заменить свой Магнум 15 2+2 на чтото новое,помощнее и повынослевие. Какие есть конкуренты получше Магнума приблизительно в том же бюджете? Слушаю в основном негров и иногда попсу.Усил калцел 1000 в 1 ом. Шатал Магнум хорошо,но саб был на приделе,без запаса прочности и постоянно пах.Связка усь+саб была хорошая,но думаю не долговечная с етим сабом.Что можете посоветовать в замен Магнуму 15шке 2+2 приблизительно в том же бюджете???
Magnum mbw 12-15 как то так называется ,кило номинала+3'катушка,как раз род негров))
