чв с высокой настройкой...не играет
gain
Всем привет,дабы не засорять форум создам тему здесь.Имеем динамики 25гд26 2 штуки,8-ми омные,соединены в параллель.В качесте усилителя один канал кометы 225,а это 10ватт номинальной в 4 ома.Все это стоит в гараже.
Первый короб чв для них был,с такими параметрами-настройка 43гц,площадь порта 670кв,то есть 1,5 площади диффузоров,играл более менее по громкости,ачх 40гц-55гц примерно.
Второй короб-настройка 37гц,площадь порта 900кв,2 площади диффузоров,по сравнению с первым вариантом громче,ачх 35-50,ниже и выше уже спад резкий.
третий короб,пришла мысль собрать чв с высокой настройкой,собрал-настройка 55гц,порт 900кв.на частотах 50-60,не громче второго короба,ниже соответственно еще хуже.
Так вот вопрос почему не стало громче,ведь чем выше настройка,выше громкость.может ли быть это связано с тем что в коробе с настройкой 37гц,порт и динамки по краям короба,а в коробе 55 гц динамики и порт рядом с друг-другом?
Откуда такое поверье? Это взброс... Настройка частоты на громкость совсем не влияет... А вот оформление- другое дело... Именно от оформления и зависит громкость...:hi:
Ерунда эти все ЧВ...запили нормальный ФИ...и не парься...
А почему боевые короба настраивают высоко?чтобы резонанс кузова сыграл свою роль и получилась прибавка?я верно думаю?
Вот думаю может бп4 собрать,но динамикам уже более 25 лет,и фиг знает какие у них параметры,а измерить я не смогу,так как не умею
Читал я про бп4 и понял только про соотношение камер,если больше соотношение ,то больше горб,если соотношение меньше,то полка ровнее.
На какую частоту настраивать фи камеру?на низкую или высокую?это будет низшая частота воспроизведения,или наоборот высшая?
обьем зя какой брать?чем больше обьем тем ниже играет вроде.
Допустим я беру сначала соотношение камер 1к2,зя камера 30л фи 60л,но потом хочу сделать 1к3 мне ужимать зя камеру,или увеличивать фи?
площадь сечения порта,так же как и для обычного фи брать от 1/4 до 1 площади динамиков?
Бп для них не вариант, просто поверь мне... Фи делай лучше..
Бп дремучий лес,только практика ...
154+ из багажника, и все :))
Как бы не совсем правильно, да резонанс салона дает ощутимую прибавку, но высокую настройку делают чтобы ход динамика был меньше-соответственно мощи можно влить больше чтобы на ход его вывести, стрельнуть как говорится. А если будет низкая настройка-25-30гц то динамик очень быстро будет выходить на предельный ход-много не надавишь.
Длина и сечение порта -самые главные влиятельные составляющие,от них и зависит высота и ширина полки воспроизведения:hi:
Одно могу сказать-эти динамики совсем не для БП.Да и в ФИ многого можно не ждать от них....Да и вообще с такими знаниями нельзя подходить к БП, не получится ни чего хорошего, только время потеряешь.
С сечением спорно, но более-менее понятно, а вот длина как связана с высотой и шириной полки?
_
_
Поправлюсь от длины зависит настройка порта,
И от частоты настройки зависит площадь порта, оба параметра связанные между собой...:hi:
