Приора PozZitive 73
На бассклубе давно,но только сейчас решил поделиться системой в своей машине
Авто-Лада Приора хэтч 12 года
Состав системы:
-Гу- пионер 2 Din 1400
питание:
-Гена -115 люкс
-2 агм Leoch DJM 1265 65 а/ч
-одна протяжка кг 50 "+" и "-",продублированы провода от гены до аккума,от аккума до кузова
-проводка на фронт 2,5 кв ПВС
фронт:
-2 пары рупоров HLG 25 4 Ом
-4 пары Х6С 8 Ом
-усил м134
-рупора от магнитолы порезаны кондёром на каждый рупор по 2,2 мкФ
Сабовое звено:
-3 DD512 d4
-усил кикс 1.1000
0_12d6a3_adc92761_XXL
Изменено пользователем Вячеслав Трофимов
  • Ответов 46
машина вся проклеена стп м2,местами просто по несколько слоёв,крыша вторым слоем спленом 8ка.Арки всё стп сверху битопластом
Двери по плотнее закатал
0_117873_921452ef_M
0_117874_7e40657f_M
0_117876_c52f52f6_M
Фото проклейки салона.что-то не нашёл(
Процесс изготовления моих обшивок
приобрёл бу обшивы,чтобы свои не резать 0_117889_8762d687_M
С помощью фрезера настругал колечки
0_11788a_660301c1_M
Думал как лучше разместить дины,были вот такие варианты:
0_11788d_2b16083e_M
0_11788b_138938cd_M
0_11788c_6a716a8b_M
в итоге выбрал этот вариант
0_11788e_49d9b36f_XXL
ну дальше всё по известной технологии:
выставил и закрепил кольца на двух обшивках
0_117891_8e067085_XXL
натянул бифлекс
0_117893_b570a9e4_XXL
0_117894_35b41e84_XXL
выставил кольца на рупора,натянул ткань,приклеил на суперклей,заделал отверстия под кнопки от тяг
0_117896_913127ab_XXL
0_117897_10976c8_XXL
дальше пропитываем полиэфиркой и укрепляем стекломатом
0_11789f_f9e0815c_XXl
0_1178a0_750db449_XXL
0_1178a1_68c7ce1e_XXL
Затем шпаклюем,шкурим,доводим формы
0_1178a2_71765fec_XXL
0_1178a5_2fe6768c_XXL
0_1178a3_235b83a4_XXL
0_1178a4_8face99_XXL
0_1178a6_1924aae2_XXL
обшивки да,самому очень нравятся:wink:
отдал на перетяжку бардачок,вставки в задних дверях,и крышку где монтажный блок )Купил чехлы с похожей отстрочкой
0_117911_1921f594_XXL
0_117912_30dc464d_XXL
0_117910_2791c196_XXL
0_11790f_a92c4fdf_XXL
Сейчас не по теме,но всё же кому-то возможно будет интересно))))Перепаял всю подсветку на бело-синюю,затонировал щиток приборный,часы,покрасил бороду где мафон в чёрный глянец
В общем ,у меня всё бело -синее,единый стиль:wink:
0_117914_7aec6777_XXL
0_11791d_8ddd77e3_XXL
0_11791e_6f4b5791_XXL
0_11791c_42033f32_XXL
Воткнул синие габариты
0_117920_fdc77d32_XXL
0_11791a_f748ea06_XXL
Ну и атермальный лоб))))
0_117921_bb186535_XXL
0_117923_f93cb855_XXL
0_117922_4a1f41dd_XXL
Звёздное небо:blush:
0_117915_f2108ff9_XXL
0_117916_a2a297a9_XXL
0_117917_1d8f9ab_XXL
как в самолёте)))выключать потолок,можно ещё и яркость регулировать)
0_11791f_17a27173_XXL
Это всё было не по теме:cool1:
Теперь про сабы-сначало было так
0_117924_f1ef5839_XXL
стало как всегда мало и появился 3й сабик)
0_117925_3cae51b4_XXL
процесс постройки короба
Чистого 180л, порт квадратный, площадь 530 кв см, длина порта 47см.порт из 10мм фанеры.Сам короб из 18 фанеры.Лицевая стенка из 24мм фанеры
0_11792c_867bb57b_XXL
0_11792d_d93028bd_XXL
0_11792f_fd6ec111_XXL
0_11792e_206eed55_XXL
0_117931_d4d30da6_XXL
0_117930_6febbbb3_XXL
0_117932_f16c893f_XXL
Всё параллельно в 0,66 Ом
0_117933_bbbbe6b5_XXL
0_117936_4757f60d_XXL
0_117934_cf86fcf8_XXL
