Бандпасс 4 порядка в седан
NIKE174
Привет всем! Имею стену на 4 18 в седане, планирую переделывать в бп4, думаю какое именно оформление выбрать. Железо или 4 - 15 прайд ббв2, или 8 - 12 в эту же сумму(какие именно пока не знаю). Подскажите знатоки. Как лучше сделать, 4-15 или 8-12, и какое именно выбрать оформление? Как эффективнее в седане?
Заранее спасибо.
Процесс сборки идет...)))::hair::
  • Ответов 47
Заранее спасибо.
Какой бюджет? Питание? Задача низы, верха?
Team ORENSPL
Бюджет на динамики ну скажем 60-70. Имею усил Кингс 12к, и 300 секцию лития, интересны оба варианта, и на верха и на низы, вообще повседнев больше. Но на соревки заглядываю)
Верх и низ? Хз, аку 418) А по факту, я наверно попробовал бы пару уфо418 в бп, уфо конечно бу) В бп рост сопротивления ниже, по идее уфо должны как раз раскрыться.
Team ORENSPL
я же говорю четыре 15, или 8 12) два варианта) и динамики если 15 то прайды ббв2))) если 12 то тут надо подумать)
потому-что они уже есть?) тогда только 15, в этот бюджет с 12ми не разгуляешься.
Team ORENSPL
Деньги на них уже есть)) а 12 если, то по проще, тысяч по 8 за динамик
у нас человечек в 15ке на 8х12" в бп4 снимал 152+ на 30-36 вроде лоб в крошку без распорки
а сабы sd124 были
так что я думаю 8х12" лц или аб серии
я снимал 156.8 на синусе со своей стены)) щас интересует рез больше, поэтому бп)
а сабы sd124 были
Лоб в крошку на 152? Да ну нафиг..
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
я того же мнения)
Ты думаешь в БП4 будет больше чем в стене,мое мнение что при одинаковой мощи и одинаковых сабах стена будет эфективней,могу ошибаться,но практика показала так :hi:
так я сабы на прайд меняю) и с 18" на 15"))
